Sony slv-512 автотрекинг и счетчик ленты....помогите!!! | |||
| Гаян 11/11/2004 15:01 |
Первоначально неисправность была в лентопротяжке .... втулка на оси двигателя загрузки треснутая была заменил , собрал поставил протяжка работает, перестал работать автотрек (что в ручном что на авто) делал вроде аккуратно не пойму что случилось. Если кто знает вчем дело подскажите пож-ста.
Добавлено 11-11-2004 16:06 Забыл добавить ещё при воспроизведении и при перемотке не показывает счетчик ленты на дисплее |
| GSV66 11/11/2004 17:38 |
Может синхро голову забыл подключить... |
| Гаян 12/11/2004 07:19 |
все провада подключены которые идут с синхро и звука головки при воспроизведении звук идет слабый и с шипением как бутто провод не экранированный, экранный провод прозвонил в норме |
| Anonymous 12/11/2004 11:59 |
Может синхро голову не правильно подключил ![]() |
| Megandes 12/11/2004 12:52 |
Гаян, проверь рычаг,подводящий ленту к звуковой\синхро головке.Не помешает и промыть её(головку).
Если при воспроизведении коснуться выводов головки есть характерный гул? |
| Гаян 15/11/2004 07:59 |
синхроголовку вкл . как было, головки промывал, подводящий рычаг хорошо прижимает .Что интересно когда отключаешь кабель синхро головки звук чистй становится ,при подключенном идут всякие шумы, шипение ![]() |
| Anonymous 15/11/2004 18:38 |
Попробуй поменять шлейф (провод) подходящий к головке. Было такое в JVC. |
| Dim Arz 16/11/2004 01:28 |
Первым делом посмотри как движется лента по синхрозвуковой головке, проверь форму и размах импульсов на ней и попробуй подрегулировать кивок и наклон её добиваясь максимального размаха сигнала по осциллографу. Внимательно посмотри в тот-ли разъём подключил синхроголовку? у SONY встречаются одинаковые разъёмы на плате, стоящие рядом, я сам их путал и промахивался иногда. |
| Гаян 17/11/2004 07:21 |
У этого видика провода не перепутаешь, один двух, второй 4-х контактный. Наконечники не дают перепутать.У кого нибуть есть схема на него, вслепую проверять неудобно? Скиньте пож-ста на мыло . Синхро импульсы для отчета ленты на дисплее тоже от этой же головки берётся да? У меня при воспроизведении и дисплей стоит,цифры не идут,что перемотка что воспроизведение. |
| Santei 17/11/2004 22:32 |
Гаян, Скорее всего твоя проблемма в настройке синхроголовки, может ты её нечайно сбил и теперь её надо подрегулировать.Как это сделать тебе уже написалDim Arz, хочу только добавить что для регулировки тебе нужна тестовая кассета с записью "белое поле" и звук 1КГц. Её ты можешь сам записать, с телетеста. Удачи тебе. ![]() |
| ромм 20/11/2004 03:07 |
Гаян Провода можно и не перепутать а вот развернуть на 180 градусов не мудрено посмотри может синхроголова и звуковая поменялись местами !? |
| Aleks0363 20/11/2004 23:31 |
А ещё всеми любимые кольцевые трещины на разъёмах да и на контактах самой головы встречал не раз. ![]() |
| Гаян 25/11/2004 11:35 |
Здравствуйте .....долго немог посидеть аппаратом ....все что вы писали, перепроверил все ваши советы, все в норме кроме сигналов с синхроголовки, правда я ставил кассету с фильмом, может из-за этого.Любом случае там сигналы должны-же наблодаться ? По схеме другого видика смотрел, с контроллера на синхроголовку идет сигнал, а я у себя их не увидел.
это что, конец контроллеру, они так по частям могут что-ли вылететь? |
| Andrew 25/11/2004 14:02 |
С головки на микропроцессор сигналы ходят!!! Ищите причину в синхроголовке, на каком-то Панасе помню лажанулся когда шлейф поставил наооборот (он оказался толи перекрестным или зеркальным) и поставить его можно только одним способом. |
| Рetrovich1 25/11/2004 15:08 |
ну хоть лента то по голове правильно стоит по высоте?
Тестовая запись-это потом Можно и по обычной. Хуже, в дан. случае не будет
Сначала проверяется при движении ленты ее положение на синхрозвуковой головке. Нижняя рабочая часть головки должна выходить вниз за край ленты примерно на 0,25мм. Далее - рпи воспроизведении регулируется азимутальный наклон(как аудиомагнитофон) по макс. отдаче на ВЧ и корректируется высота головки по максимуму также. Конечно, быстрее будет и точнее, если записать тестовое поле (заставку ТВ ночную) на исправном аппарате.
Это при записи,пишется сигнал опорной частоты. При воспроизведении с ЭТОГО блока головок идет сигнал, как с простого аудиомагнитофона. Увидите его?? |
| Santei 26/11/2004 01:15 |
Рetrovich1, Полностью с тобой согласен, но всёже синхроголовку удобнее настраивать по аудио сигналу поэтому и говорил про тест-кассету .(Уж больно эта неисправность похожа на неправильную регулировку синхро головки.) ![]() |
| Dim Arz 26/11/2004 01:51 |
А у меня похожий дефект случился с JVC HRD 42, счётчик не считает, трекинг не работает, а причиной оказался статический пробой процессора HD49733NT, в котором вышел из строя операционный усилитель на который и приходил сигнал с синхроголовки. После его замены работоспособность видеомагнитофона восстановилась. Вот и делайте выводы! |
| Рetrovich1 26/11/2004 07:49 |
ну это уж...
Всех вариантов не переберешь. А типовые...предлагаются. Видно же, что ни малейшего понятия об этом. Так почему же не начать с элементарного?? и целесообразного
Ну это тоже по звуку... |
| Anonymous 28/11/2004 00:34 |
Если пленка гуляет по синхроголовке, то дело может быть в прижимном ролике. |
| Гаян 01/12/2004 08:03 |
Здравствуйте. Спасибо всем кто откликнулся, отдельное спасибо Dim Arz ваш прогноз подвердился .Там стоит проц CXP87248_094Q перепаял другой все заработало. |
