Panasonic NV-R500, попала влага, что делать? | |||
| Дмитрий Н. 15/11/2004 16:49 |
Panasonic NV-R500, попала влага, оставил открытым для просушки, но так сохнет уже месяц без результата, при включении мигает индикатор "конденсат" и отключается, подскажите что надо сделать? |
| Wlad 15/11/2004 22:37 |
По простому - закоротить датчик влаги резистором 400-600 ом. А правильно - датчик влаги заменить. |
| Santei 15/11/2004 23:30 |
Для начала можешь попробовать его протереть, только не спиртом. Ну а если не поможет тогда меняй. ![]() |
| Chysti 19/11/2004 01:42 |
феном посуши |
| Дмитрий Н. 19/11/2004 09:03 |
=> Chysti 19-11-2004 02:42
Да вот не помогает, сушил уже ![]() |
| ks-rus 19/11/2004 19:25 |
ну тогда датчик на замену . Если с этим проблемы ставь резистор . Правильно ребята сказали . |
| paha 20/11/2004 05:46 |
Дело скорее всего не в датчике. Ты вообще нашел где он расположен?
Скорее всего у тебя от включений с водой внутри уже плата "зазеленела" и разъемы тоже. Вытащи плату и промой ее жидкостью WD-40, датчик протри ацетоном, если он керамический. |
| GOSHA 22/11/2004 11:21 |
и ппосле этой процедуры смело можно искать новый датчик, тк ацетоном стирается слой, который меняет сопротивление ![]() |
| Dim Arz 23/11/2004 00:58 |
paha,
И кто тебя этому научил??? WD-40 это разновидность смазки (спрей) и никогда не используется для промывки чего-либо!!!!!!!!!!! |
