в/п Panasonic HP-10 не тормозит приемный узел при остановке | |
| Boriss 18/11/2004 12:28 |
, после перемотки назад. ( К-механизм )
Образуется петля , которая затем в течение примерно 10 секунд выбирается подмоткой. Дело получилось после замены правого рычага расправки ленты. Возможно, дефект был и ранее. Менял: программный переключатель, узел рычагов торможения в сборе, приемный подкатушечник, программное колесо . Всё с рабочего аппарата. Эффекта нет. Кто может что-то подсказать? |
| Andrew 18/11/2004 13:02 |
Вот в правой части и смотреть, не срабатывает тормоз, смотри внимательней, прогони вручную. |
| Boriss 18/11/2004 13:28 |
Вручную прогонял, все как положено.
А вот при работе, такое ощущение , по звуку , что тормоз срабатывает с опозданием. Не пойму , почему. |
| Andrew 18/11/2004 14:33 |
возьми на сайте описание К-механизма и вперед |
| Boriss 18/11/2004 21:06 |
Спасибо, описание есть. |
| kortez 19/11/2004 14:38 |
Центральную муфту VXP 1409 проверял? Очень на нее похоже. |
| Boriss 20/11/2004 14:53 |
kortez, проверял,,дело не в ней , подмотка нормальная, и когда петлю подмотает, проблем нет.
Я же говорю, такое впечатление что тормоз срабатывает с опозданием, когда уже образовалась петля. Вроде как сигнал с программника приходит не вовремя, но опять же програмный переключатель менял уже 2 раза ( ).
Клин какой-то, вроде так не должно быть, но... |
