видак JVC не загружается касета | |
| kudik25 24/11/2004 09:28 |
видак не загружает касету но пробовал от руки покрутил все работает Включаеш в сеть опять такая история Движок который управляет всем этим делом вроде бы крутится но как будто у него крыша поехала помогите кто чем может |
| coeng 24/11/2004 11:21 |
проверь центральный светодиод и фотодиоды в кассетоприемнике.. |
| kudik25 24/11/2004 11:27 |
проверил вроде нормальные |
| antoshkin 24/11/2004 11:41 |
А что за видак-то?
Может поможет. Я тут недавно ладил JVC видик. У него правда не такой дефект был. Ну так вот. Экспериментируя, я коротнул какие-то две ножки на разъеме платки движка загрузки и пропало 12В на первой ноге этого разъема. А раньше было. Ну и, ессно, крутиться мотор перестал -> кассету не загружает. Руками крутишь, да, работает нормально. А включаешь, суешь кассету - он молчит, потом на дисплее EJECT моргает и вырубается. Схемы у меня не было, поэтому пошел по проводам искать, откуда на него 12В приходит. Пришел на главную плату, такой же разъем. Идем назад. Диод, за ним тоже нет питания. А перед диодом стоит какая-то фигнюлька, похожая на 209/3107/3102 транзистор, только с двумя ногами. Ну вот к ней приходит 12В, а после нее нет. Обозначена на плате она как перемычка. Ну я так понял, что это что-то типа маломощного предохранителя. Поставил вместо нее проволочку тонкую, чтоб могла сгореть в случае чего. Ну и всё заработало. |
| kudik25 24/11/2004 11:57 |
вро де бы 12 в есть вить движок крутится но только хаотично |
| kosmaks 24/11/2004 13:01 |
kudik25, Ты хоть скажи что за модель. Они то в плане схематического решения разные бывают. Может быстрее найдётся ответ на твой вопрос. |
| antoshkin 24/11/2004 13:18 |
Может программник почистить? На всякий случай. |
| kudik25 24/11/2004 15:04 |
модель HR-P30A Еше я поменял центральный светодиод (поставил от мышки ) касету загрузил от руки работает но только примерно на две минуты и снова вырубается на standby заново включаю касеты вытаскивает и глатает нормально
Как только выключаю с розетки повторяется старая история На счет программника прошу поясните по подробнее а то... |
| zettez 25/11/2004 08:17 |
В JVC довольно часто выходят процы. Кстати иногда их выход и приводит к хаотичному вращению Loading motor. |
| abc 25/11/2004 09:21 |
Возьми чистящий спрей или WD40(авто),и залей в програмный переключатель(что вращается вместе с програмной шестерней).
Похоже плохой контакт. ![]() |
| kosmaks 25/11/2004 18:40 |
kudik25, Похоже на проц |
| kudik25 25/11/2004 19:06 |
если проц то конец видаку что ли да ? |
| Santei 25/11/2004 22:27 |
kudik25, Ну почему сразу конец.Крутишь клиента на бабки ставишь новый пооц и всё.А процессоры у JVC действительно часто вылетают. ![]() |
