Panasonic решение проблем с K-механизмом
kruvas
28/11/2004 14:56
У меня ВМ Panasonic NV-50
проблема с ЛПМ (К - механизм), а конкретнее то ли в планке, то ли в программной шестерне.
Происходит следующее:
1) при попытке загрузить кассету ЛПМ клинит сначала до того, как кассетоприемник сядет в шахту (в самом конце), но иногда пробуксует и сам без моей помощи идет дальше
2) но после того как он выставит стойки в упоры моторчику заправки не хватает сил преодолеть напряжение пружин у шестеренок которые направляют стойки
Я даже пробовал снять двигатель загрузки и руками крутить ту шестеренку которую крутит червяк от мотора оказалось что первый затык вполне легко преодолевается а вот второй даже руками чрезчур туго проходится, а дальше вполне нормально и без потуг.
Пробовал снимать программную шестерню и двигать планку руками (думал может клинит в их связке) - никаких изменений
Пробовал в 5-ом сервис режиме (ручное управление загрузкой) результаты те-же.
Насколько я смотрел планку, програмную и другие шестеренки - нет никаких изъянов (потертостей, сломаных зубьев, трещин) также все метки выставлены правильно (сам несколько раз устанавливал заново)
Видак уже ремонтировали с той же неисправностью и хозяин говорит что после этого некоторое время не пользовался а как включил так кассета застряла снова. На внешний вид похоже поменяли планку (уж больно чистая и намазана кое-где черной смазкой, а она, насколько я знаю, для пластмасса<->металл, а не пластмасса<->пластмасса). Да и программная шестерня вроде как свеженькая, хотя не уверен. А за ремонт "по знакомству" те люди взяли многовато - около 400-500 р. злость
Лично у меня от безвыходности есть слабое подозрение на моторчик, но с другой стороны если даже руками очень трудно, то ...
Может кто сталкивался с таким - подскажите куда копать. Прошу помощи
надеюсь на помощь
ks-rus
28/11/2004 16:01
а как там поживает втулочка на моторчике ???
kruvas
28/11/2004 19:47
ks-rus
вроде бы ничего если ты о плстмассовом винте - змеевике
если нет - то скажи где точнее (я терминах механики не очень силен)
ks-rus
28/11/2004 20:04
kruvas, сначала на вал двигателя одевается втулка , которая со временем лопается и прокручивается , а уж потом сверху одевается этот самый червяк-змеевик . Сними движок и посмотри .
Рetrovich1
28/11/2004 20:31
тут почитай, все понятно написано:
http://petrovich1.nm.ru ........... папка - "Раnas_K "
Santei
29/11/2004 00:49
kruvas, Очень много про К-механизм написано только немного надо поискать,а тут тебе Рetrovich1, даже ссылочку оставил. Иди качай там всё написано.Да прибудет с тобой удача. улыбка
квас
29/11/2004 12:21
Посмотри на рычажок справой стороны касетоприемника, который отвечает за открывание видеокассеты. Бывает ломают, когда не штатно вынимают кассету.
Anonymous
30/11/2004 16:14
NV-SD205. Переодически F03, F04. Как я понял, проблема классическая. Хотел смотреть механику, снял крышку. !Я здесь ещё небылшок. Чего тут только нетушок! С чего начать? Нашел три самореза, отвинтил, отсоеденил провода. Попытался снять механизм, сильно тянуть не сталзлость , начала следом выгибаться плата. Чего я ещё не сделал и правильно ли делал, подскажите. Прошу помощи
Заранее спасибо!!!
Рetrovich1
30/11/2004 16:46
А перевернуть аппарат попробуй,тока большие закрути сначала взад
BELG
30/11/2004 16:47
RomS, С обратной стороны ещё помоему три или четыре шурупа нужно открутить.
Anonymous
30/11/2004 17:11
Переворачивал. Смотрел. Там, как я понял, стоит экран, снимал его, но под ним ничего из крепежа не увидел.
Хорошо, посмотрю ещё, может не заметил.
Спасибо.
krtpc
30/11/2004 17:48
С обратной стороны винтов нет.Два самореза сзади механизма и один под кареткой ,по-мое
му слева.
Рetrovich1
30/11/2004 19:31
Снизу должны быть, крепят ЛПМ к плате. Правда встречал без них(отверстия были), но считал, что при предыдущем ремонте...
А сверху - 4: под кассетой и перед кассетой не всегда сразу видят неопытные.
Ну и возле задней стенки, потом еще П-образная(если так можно выразиться) планка посреди ЛПМ крепит кзаду улыбка
Лучше - начинать со снятия кассетоприемника, потом -ЛПМ.
Ну, это уж, кому как удобнЕе улыбка
Anonymous
30/11/2004 21:56
Снял механику. Как оказалось непускал разъем потания двигателя загрузки, надо было только потянуть посльнее. А вот снизу винтов действительно нет, только отверстия под них.
Большое всем спасибо, пошел ковыряться дальше.
kruvas
01/12/2004 12:35
Это опять я
ks-rus
Рetrovich1
Santei
квас
Спасибо!
Ба-а! А слона то я и не заметил улыбка
Трещину на втулке я и до своего вопроса заметил. Но она была такой идеально ровной и продольной что я и не подумал что это дефект.
Да, еще совет впервые столкнувшимся с такой проблемой - мне почему-то казалось что мотор именно клинит при остановке вращения червяка из-за того что звук был такой натужный а вращение оси двигателя никак не заметно. Но когда я снял червяк и втулку и подал 5 В на движок то понял что во-первых вал остановить ой как не просто, а во-вторых звук при остановке вала практически отсутствует (это ж двигатель постоянного тока а не переменного у которого гул при перегрузке очень походил на тот что было слышно при прокручивании вала в лопнувшей втулке).
Ситуация с предыдущим ремонтом проясняется - похоже была поломана планка а затем лопнула втулка но после замены планки втулка еще не обточилась об вал и обеспечивала достаточное сцепление для несколких удачных тестовых прогонов аппарата. Результат невнимательности - у меня на руках.
Теперь опять вопрос - из статьи в РЭТ я понял что нужно сделать профилактику программному датчику (сейчас сделаю), но втулка то лопнула - что посоветуете для ремонта(восстановления)/замены, а то слабо верится что я ее найду в продаже, да и ехать надо в другой город - только на выходных выберусь. Может есть какой способ..
Еще раз спасибо откликнувшимся за помощь и участие
Зы: а тема то живет улыбка я очень рад
Рetrovich1
01/12/2004 12:57
kruvas писал:
Как дерьма,копейки стоит, в отличие от соневских.
Можно попробовать намотать внатяг тонкую проволоку и вплавить.
Давненько я брал кусок тонкого нихрома и под напряжением наматывал несколько витков(вплавлял, проволока-то нагрета под током).
Но это на крайняк, если в тундре или тайге безлюдной голливудская улыбка
Датчик, если не срезать, а отгибать отверткой заплавленный конец, можно еще раз потом так же скрепить(расплавить). А винт- в следующий раз,если вернется
Anonymous
01/12/2004 15:42
У меня тоже лопнула втулка, так я её на суперклей посадил (по моему так уже кто-то делал).
Не знаю, хороший этот способ или нет, но касету погонял без проблем.
Вопрос: Чем можно смазывать механизм?
ALES
01/12/2004 20:02
Графитовой смазкой. Есть в продаже, чёрная такая.
ЭТО Я ЕСТЕССНО ПРО ПЛАСТИК.
Anonymous
02/12/2004 01:36
Втулка называется по каталогу "Панасоника" - VDP1434
квас
02/12/2004 05:48
Клеил клеем для склеивания гладких поверхностей. Это напоминает суперклей, ничего кажется работает.
kruvas
02/12/2004 14:18
mr_Vlad
за номерок спасибо - попробую поискать
а вот вопросик в догонку - чем смазать внутренность програмного датчика после чистки (вроде какоето масло нужно). Силиконовое подойдет?
клейку, вплавление и другие издевательства всеже попробую все равно улыбка
Рetrovich1
02/12/2004 22:20
я мажу или им, или сухим оставляю.
Не ругайте, пару-тройку лет работает, клиент не забывает телефон голливудская улыбка
PAVELG
03/12/2004 02:05
Неоднократно пробовал-суперклей НЕ ПОМОГАЕТ(две-три недели и все) , особенно если есть выработка в деталях механики(червяк,шестерни,планка програмная и тд.).
ромм
03/12/2004 04:07
Ребята -все довольно таки просто -секция с телескопической антенны подбирается по диаметру и запрессовывается на втулку- получается довольно таки надежно .Единственный недостаток - приходится подключать двигатель от источника 12в и скальпелем немного подработать втулку на оборотах.Надежность выше фирменной. подшучивать, дразнить
Anonymous
03/12/2004 19:11
Еще проще взять толстостенный(тонкий) стержень от шариковой ручки
надеть с натягом на вал, потом скальпелем обрезать с обеих сторон
по размеру старой и нет ни каких проблем
К лей практически ни какой улыбка капрон не клеет
Я об этом уже писал
Anonymous
03/12/2004 21:05
kruvas, Напишите письмо сюда
там есть втулки и много других
полезных вещей.
Могут выслать и почтой по предоплате
Рetrovich1
03/12/2004 22:49
ромм писал:
А вот это глупо!!!!
Вы не задумывались - может быть, это механический предохранитель?
Что проще: Поменять втулку за 50 центов, либо шестерни,планку и.т.д. в совокупности
ромм
04/12/2004 02:49
Рetrovich1 - выше надежность втулки ,ибо трещины никак не может быть механическим предохранителем .А вот рабочий выступ который передает вращение -вот он то и сработает как предохранитель ! Так что это не глупо ! улыбка
Рetrovich1
04/12/2004 12:09
Мы друг-друга не поймем.
Я покупаю их десяток-и пусть ждут своей очереди.
А то время, что на рационализацию уходит - лучше потратить на что-то другое.
Квалифицированный ремонт предполагает установку новых з/частей.
а реставрация -
Рetrovich1 писал:
.... на крайняк, если в тундре или тайге безлюдной
kruvas
04/12/2004 14:51
да не ссорьтесь вы улыбка
по мне так я согласен с Рetrovich1, стараюсь всегда ставить родное творчество производителя, а "народным" занимаюсь только в отсутствии родной детали
А втулку оказалось нетрудно найти, правда в магазине сказали что сейчас нет, но к понедельнику подвезут (окооло 12 рублей). такчто поставлю родную детальку.
А существенный довод в нашу подмигивание пользу - старую втулку клеили во время предыдущего ремонта какимто клеем - как видим - не помогло
Рetrovich1
04/12/2004 15:27
kruvas писал:
А презервативы,случаем,не пытались кто-нибудь клеить? голливудская улыбка голливудская улыбка
А то может плавно перейдем в новое русло?
По цене-соизмеримо, и тоже жаль может кому-то новый покупать, когда еще старый можно... помираю со смеху!
Блин, выходит, надо было там написать ещё про вред попыток склеивания.
Ну всё разжевано в статье, так нет же, хотят еще рупь сэкономить улыбка
kruvas писал:
да не ссорьтесь вы
А кто тут ссорится???? голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
Путь истинный показываем!
