DVD BBK 969S . Не включается . | |||||
| ks-rus 30/11/2004 19:56 |
Все питания есть . Подкинул плату управления все заработало . Затем решил перепаять флэшку . Дело оказалось в ней . Я думаю сбилась программа во флэшке .
Подскажите , как их прошивать и есть ли на них прошивки . А то первый раз столкнулся с этими флэшками . ![]() |
| Ast 30/11/2004 20:22 |
Если аппарат не включается, то только программатором. Если есть чем шить, то прошивку дам. |
| ks-rus 30/11/2004 20:29 |
Ast, есть ORANGE 3 и еще пару самодельных типа Поника . Только как подключать я не знаю . Если есть инфа можно в личку или в почту . ![]() |
| Andron 30/11/2004 20:43 |
ks-rus, такими прогерамми не одолеть.... |
| ks-rus 30/11/2004 20:48 |
Andron, а что нужно скажите , все сделаю лишь бы побороть .
Люблю прогеры собирать . |
| Andron 30/11/2004 21:00 |
ks-rus, да хлопотное это дело и долгое. Кроме прогера ещё нужна будет переходная плата, на которой только панелька стоит порядка 600руб., Прогер нужен минимум Willem, и то смотря какая флеш стоит, а то и связываться не стоит.
Если в DVD стоит Медиатековский проц (просто я не знаю какой ) типа MTK1389(в принципе любой медиатековский) и соответсвенно разъём RS232, то тебе повезло. Я лично не знаю на чем 969 собран,поэтому и пишу, что попало ![]() |
| ks-rus 30/11/2004 21:07 |
Andron, про прогер Willem я слыхал . Были мысли самому собрать . Печатку заказать и все такое . Но пока это все в процессе . А проц стоит именно с буквой М , номер не помню , но большая буква М на корпусе есть . А вот насчет RS232 не помню . По моему его там нет . Это только завтра смоту посмотреть . НЕТ по моему НЕТ .
А прошивка есть . Киньте плиз . Может найду варианты . И еще от чего это могло случиться ?? И есть ли способы другие что бы справится с этой проблемой . Что-то вроде комбинации кнопок на передней панели или инициализации . ![]() |
| Andron 30/11/2004 21:18 |
Прошивку проси у Аst, т.к. на BBK найти тяжко. В инете практически нет,так попадается кое-что.
Если прошивка слетела никами сбросами её не востановиш. Единственный вариант - это если проц Медиатековский. Или ищи у кого прогер есть, самому делать - быстро не получится. А готовые прогерры способные это делать, стоят от 250зелёных + переходная панель - приблизительно от 30 баксов, а скорее ещё больше. А случается это по разным причинам, но чаще всего из-за попыток самостоятельного апгрейда. |
| ks-rus 30/11/2004 21:20 |
Andron, проц MT1379 . Есть варианты подключить RS232 ?? |
| Andron 30/11/2004 21:28 |
Варианты есть. Смотри несколько тем ниже. Dedushka боролся с этой проблемой в Saturne. Пиши ему на мыл.... Можеш мне, но у него уже есть практика. А прошивку знаеш у кого просить. |
| ks-rus 30/11/2004 21:33 |
Andron, спасибо , буду искать варианты .
Ast, поделись прошивой плизз ![]() |
| ks-rus 01/12/2004 20:46 |
Andron, Ast, Dedushka, спасибо за помощь .
Подробности отпишу для общего использования . ![]() |
| ks-rus 01/12/2004 23:41 |
еще такой вопрос . На плате нашел место под разъем с надпиью 3,3 - TX - RX - GND . Так вот питание надо отдельно туда подавать или можно прям ДВДшник в сеть включить и на включенном через два провода читать и шить . Или как ??? |
| Dedushka 02/12/2004 10:21 |
ks-rus, делай так, как я тебе на мыло написал. Питание подводить не нужно. Работай с включенным аппаратом. После АПГРЕЙТА выключи и включи аппарат. Удачи. |
| ks-rus 02/12/2004 17:55 |
Привет всем !!!
Собрал я эту приблуду . Подключил к своему ДВДшнику и ни хрена он даже не видится в проге , такой же эффект если вообще отключить от платы . Взял новый такой же аппарат , подключил к нему . Там все прекрасно запахало . Слил прошивку без проблем , затем залил обратно . Тоже ОК . А этот не хочет пахать . Может флэшка тупая , померла . Какие будут предложения .
Оказывается у меня BBK 963S Вначале неправильно написал . Но это не суть важно . Теперь прошивка и от него есть , кому надо могу выслать . А вот в свой залить не могу . ![]() |
| Andron 02/12/2004 18:15 |
"Какие будут предположения"
Ну раз ты на этот ДВД ставил хорошую флеш и он работал,то не исключён вариант, что флешка дохлая. Хотя....... проверить флешку можно только программатором. Может быть ещё вариант, что Флешка до того запорченая,что проц пытается с неё что-то читать и ему не до твоего программирования Тут ,как говориться нужна практика,чем больше подымеш ,таким образом аппаратов, тем больше будеш знать.
Попробуй на этом аппарате хорошую Флешку(зашитую), можно ли будет с ней работать? |
| ks-rus 02/12/2004 18:38 |
И я к этому склоняюсь , хотя и то что флэшка дохлая тоже есть подозрения . Что можно туда еще втулить вместо этой флэшки ??? Там стоит SST 39VF088
Флэшка с рабочего аппарата работает и на той и на другой плате . Так что плата отпадает ИМХО . |
| Andron 02/12/2004 19:33 |
"Что можно ещё втулить"?
А кто его знает. Тут спец по флешкам нужен. А ,что у тебя ещё какие нибудь есть? Можно попробовать 29LV800., но я честно говоря не уверен. |
| ks-rus 02/12/2004 20:35 |
Удалось все таки состыковаться с этой флэшкой . Но все равно толку нет .
Стыковался так . Решил опередить проц . Только включаю сеть ДВДшки и сразу BACKUP на прогере . Считал он все ОК . А вот писать не хочет . Пишет вот что LOG: Start to upgrade LOG: Flash Type - SST(SST39LF/VF080) LOG:Check & Backup... LOG: Erasing.... LOG:Restore... LOG: Updating.... LOG: begin : Thu Dec 02 20:25:39 2004 process 1 process 2 process 3 process 4 process 5 ERR: verify flash failed! Fail Addr : 8192 retry 5 Что то с ферификацией флэшки . Пробовал убирать галочку VERIFY , тогда все пишет во флэш , выключаю включаю все равно не пашет. Что за хрень такая . ![]() |
| Andron 02/12/2004 20:50 |
Да,что за хрень..... Не проходит сравнение буфера и записи в конкретном адресе. Или Флеш плохо припаяна(сопли,утечки). Или все-таки ей хана - частично. Может перегрел,когда туда-сюда паял,а может сама по себе...... |
| ks-rus 02/12/2004 20:59 |
Andron, уже глаза повылазили сопли разглядывать .
Вроде бы нормально припаяна . Да и перегреть не мог я ее . Не первый же день паяю . Может просто некоторые ячейки навернулись . А может что-то с моим прогером , хотя нет . Другую то он память нормально катает . Хрен его знает . Выходит что все таки флэшка херовая .
Добавлено Чт 02 Дек, 2004 21:15 Слушай Andron, так если она стирается нормально FFFF, значит все ячейки исправны . Или это не так . |
| Dedushka 02/12/2004 23:22 |
ks-rus,чегото я не понял, ты флешку что ли с другого аппарата подставлял? Может проц гигнулся. У меня тоже есть такой аппарат. Завтра побалую с ним, расскажу результат. |
| Andron 02/12/2004 23:40 |
"Слушай Andron, так если она стирается нормально FFFF, значит все ячейки исправны . Или это не так"
Не думаю,что это критерий. Прогер, к примеру, и без Флешки может прочитать одни FF(это конечно смотря какой). Поэтому программа может читать исправные адреса у Флешки ,как положено, и в тоже время битые тоже также(FF) . Но это опять же ИМХО.Попробуй сам , создай прошивку с одинаковыми значениями, кроме FF, например 00. и пропиши. Если будет вспотыкаться на одном и том же адресе, то вывод ясен. Хотя нужно , иметь какой -то прогер(или программу), чтобы создать такую прошивку. У твоих(имеющихся в наличии) нет такого объёма буфера. Возможно можно создать в "Омеге" из CnCLaB(достаточно демоверсии программы,помоему она позволяет).Но я сегодня уже не соображаю, по известным причинам, у каждого бывающее по праздникам ![]() |
| ks-rus 03/12/2004 20:09 |
Dedushka, у меня два аппарата . Один дохлый , а второй новый с упаковки взял чтобы подкинуть было чего и убедиться . Менял местами сначала целиком платы , а затем уже флэшки перекинул . Одна флэшка пашет на обоих платах а другая нихрена нигде не пашет . Вот и делайте выводы .
Я все таки думаю что флэшке писец . ![]() |
| Dedushka 04/12/2004 00:29 |
ks-rus, аминь. Флешка то определяется в мтктоол? Как я и говорил у меня тоже ткакя херня есть. Видать флешке писец. А замнить , чтобы проверить нечем. SMD однако.
Добавлено 03.12.2004 23:50 Серега, в РОСТОВе НА ДОНУ есть представительство "SATURN", если комплектуха проблема, можно перебазарить с ними на счет платы МТК. |
| Anonymous 04/12/2004 00:55 |
Вы чьих будете? Я тоже оттуда......(с области) |
| ks-rus 04/12/2004 19:41 |
Dedushka, флэшка определяется но при записи ошибка . Сегодня был на радиорынке там тишина насчет такого . Обидно.
А в Ростов ехать не в кайф . Все таки 300 с лихуем км . Так что пока буду думать . Может чего и придумаю . ![]() |
| Dedushka 04/12/2004 21:43 |
ks-rus, удачи. Скажу одно-у меня таких платы аж 2 штуки, пока ничего придумать не смог. Видимо флешки дохлые. |
| androw 07/12/2004 08:06 |
ks-rus,
Флэшка SST39LF080 конечный адрес 0FFFFFH а у тебя всего 8k получается Прошить на программаторе нет проблем.Нужна прошивка на BBK 934. |
