VCR Panasonic NV-J35EE звук дрожит
Мираж
01/12/2004 15:37
При воспр. в/к или перемотки слышен был сильный шум тон-вала,после демонтажа тон-вала :чистки и смазки,шум прекратился.Осталось устранить один дефект:дрожание(колебание) звука,причём,при перемотки кассеты несколько раз "туда-обратно",колебание менее заметно...Подозрение на радиальное биение втулки тон-вала...В мастерской опровергли мои выводы.
Добавлено 01-12-2004 16:40
Да,и ещё...чистил втулку тоже...
kofeman
01/12/2004 17:31
Попробуй еще почистить прижимной ролик и тормоз буксы подмотки(левую)
Profyguy
02/12/2004 07:25
Мираж, подкинь капстан, 99% что его проблема. Если обесточенный движок руками крутануть как следует, то можно услышать стук, и еще, у исправного хорошая инерция, поврежденный же быстро тормозит, в общем, ничего там военного нет, разберешься. В мастерских тоже не боги, а механический шум при его работе почти всегда связан с износом бронзовых втулок. Поменяй их и увидишь чудо! улыбка В случае крайней необходимости втулки можно поменять местами, помогает надолго, но для клиента лучше новые поставить. Удачи! улыбка
Anonymous
02/12/2004 23:37
Попробуй поменять ECAP 330МкF/10v в блоке питания.
TVmast
04/12/2004 17:35
Поменяй все электролиты в БП - сразу капстан починится.
Мираж
06/12/2004 01:54
TVmast, Нет
Добавлено 06-12-2004 02:54
Profyguy, Ок!Попробую! улыбка
Aleks0363
06/12/2004 23:18
Это уже классика - 330х10. Сходу менять, не меряя(при замере всё ОК). Pushistik прав.
Мираж
07/12/2004 09:50
Ок!
Anonymous
20/12/2004 15:26
Прошу помощи
