Sony X712 не видит концов ленты | |||
| DisPlayBoy 02/12/2004 18:55 |
аппарат не видит концы кассеты, показывает какие-то коды ошибок
был уронен, но трещин нет, прочистил (был очень пыльный) поставил новый излучающий диод, поменял местами принимающие диоды, все равно не видит... как бы проверить приемники, кверхногами очень сложно будет удержать все так, чтоб удобно было, посоветуте чтонибудь |
| Dim Arz 03/12/2004 01:44 |
DisPlayBoy, Возможно треснули световоды пластмассовые? и всё таки где-то микротрещину не заметил... |
| MICHAIL 03/12/2004 01:53 |
Стопудово есть трещина. А пузом вверх - вполне эстетично,только надо заранее в разобранный (вынутый из корпуса и собранный на столе) сунуть и загрузить кассету.Ну книжечки по бокам подложить. Неоднократно так делал, всё получается. |
| mari 03/12/2004 07:26 |
во время воспроизведения засвети настольной лампой по фотоприемникам -если реагирует, то копай излучатель -линзу(стойку).,если ноль реакции -копай фотоприемники и проц. |
| DisPlayBoy 04/12/2004 14:47 |
mari, так и сделал, лампой реагирует на светодид нет, поменял излучающий на другой, зеленый, светит как прожектор,
световоды вроде без трещин и вполне в приличном состоянии, так что не понятно, дальше что.... |
| Генчик 04/12/2004 14:49 |
DisPlayBoy, ты чего делаешь, там же инфракрасный стоять должен |
| DisPlayBoy 04/12/2004 17:49 |
Генчик, абсолютно пофигу |
| mari 04/12/2004 18:37 |
значит, линза неправильно стоит, у меня был случай -сломали и ак-ку-ратненько приклеили -а там направляющая по углу установки была.... |
| DisPlayBoy 05/12/2004 19:48 |
снял я и на излучателе призму и на приемном датчике помыл их, на приемном его поднял и трубочку из бумаги сдела-ну все чтоб сделать и все равно бестолку...
может фтотдиоды сели, от мощи лампы еще работают а сетодиода нехватает? |
| Генчик 05/12/2004 23:42 |
DisPlayBoy, первый раз слышу, что абсолютно пофигу, всегда ставил ТОЛЬКО ИК. А ты не поленись, поставь ИК, может и поможет. |
| MICHAIL 05/12/2004 23:56 |
DisPlayBoy, знаешь,куда львиная доля электричества у лампочки девается ? В ИФК , вот и работает . ![]() |
| Anonymous 07/12/2004 17:28 |
Генчик, MICHAIL, ну не ужели, я как вы не пробовал с ИК? я же написал в начале, что ставил НОВЫЙ излучающий диод, и он был именно ИК, потом проверял и с зеленым и возвращал на ИК, так что ПОФИГУ! не работает никак |
| volod 24/06/2005 20:51 |
DisPlayBoy! Просьба, если этот видик ещё у тебя: какие функции у второго слева переключателя "NTSC PB" и что меняется при переключении его (в моём ничего, хотя подключил к тел. NTSC: всё в норме, но нет цвета). Спасибо-VOLOD |
| paulsp 18/07/2005 15:53 |
Volod, скорее всего, это для воспроизведения записей NTSC на телевизорах PAL |
