Умер БП видека LG "R-MK90U"
Юрий_Б
08/12/2004 19:36
Вышел из строя LG "R-MK90U", не светится индикация, не вращаются двигатели. А на экране TV на всех каналах поверх изображения идут структурные вспышки (при подключении TV по ВЧ каналу). При вскрытии БП явных повреждений не заметил. Нашёл два нарушения пайки на электролитах впервичке БП, пропаял, но всё осталось по прежнему.Поменял ёмкость в обвязке TDA4605, 1мкф50в и всё пошло, но через пару часов аппарат задымил и умер.
Информации по этой модели и схем в интернете не нашёл.
Прошу помощи !!!
p.s.Можно ли включать БП в сеть без нагрузки?
abc
08/12/2004 21:15
Можно, в крайнем случае цикать будет. А электролит минимум 10 мкф(в питалово) . Теперь смотри полевик, а TDA- как повезет.
Стабилитрон в затворе(если стоит),резисторы может и целые. улыбка
Юрий_Б
09/12/2004 01:46
Некоторые уточнения: плата БП № 6870R0046B2. Без схемы фиг его знает, где полевик? Визуально в первой половине БП, т.е. до транса SHT-037A есть только по обозначению FEP01 на радиаторе BUZ 90A V4 23?
Визуально источник дыма после вскрытия обнаружить не удалось. Может кто знает аналог схемы БП на TDA 4605, электролитов в обрыве не обнаруживаю. Неужели надо всё подряд выпаивать?
Anonymous
09/12/2004 18:36
Всем большое спасибо!
За выхи реализую советы и отпишу.
Юрий_Б
09/12/2004 18:41
Извиняюсь, гость это я.
Юрий_Б
10/12/2004 10:00
thedude писал:
меняй буз и 4605
Всё сделал, не утерпел до выхов. Эффект нулевой. Надо искать схему(мануал).
Zubik
13/12/2004 09:22
Юрий_Б, источник дыма - резистор стопудово, посмотри высокоомные резисторы в первичке на соответствие номиналу.
Если горит полевик - смело меняй в паре с микросхемой!
abc
13/12/2004 10:24
Не меняй все подряд, а подумай как можно найти причину. А дя этого нужно иметь хоть минимум приборов (тестер, осциллограф). Отключи полевик и меряй ,что есть на ТДА. Сколько В питание. Промерить обвязку, посмотреть что на выходе.
На затворе должны быть пачки импульсов запуска. Если есть- подрубай полевик . И смотри дальше. В 90 % заработает, если нет засады во вторичных цепях и ТПИ. Удачи. улыбка .
mari
13/12/2004 18:23
и на затвор полевика проверь резистор с микросхемы -примерно 47-100 Ом.
Юрий_Б
15/12/2004 15:54
Всем огромное спасибо за участие. Но ...., БП оказался в строю. Все напруги под нагрузкой выдаёт.
Собака порылась где-то дальше. Но я туда с одним тестером и без схемы не полез, отдал спецу из сервиса.
Потом отпишу, что было.
Юрий_Б
20/12/2004 13:41
Было всё банально. В БП была ещё вышедша из строя микросхема по управлению оптической связью (по виду как транзистор), а далее вылетел драйвер (один из двух). За всё про всё 1500 руб. Сервис фореве.
Да, мастер сказал, что поставил в цепь защиты драйвера стабилитрон, который должен сгореть при превышении напруги на пол V. Это из домашних заготовок.
