Видеокамера PANASONIC NV-RX1 порван шлейф | |
| Santei 13/12/2004 13:11 |
Проблемка возникла следующая.Попала мне в ремонт данная камера спорванным шлейфом от двигателя БВГ.Может кто сталкивался с подобными неисправностями.Меня интересует можно ли что нибудь сделать в данном случае без замены всего двигателя.Если нет то где можно приобести его.А то клиент торопится Новый год на носу. ![]() |
| KVI 13/12/2004 13:35 |
Santei,
Если клиент торопится и новый взять негде, то восстанови шлейф. Аккуратно скальпелем зачищаешь дорожки , облуживаешь и тонким (по месту) проводом восстанавливаешь. Потом толстым скотчем с двух сторон. Если есть , то облуживать можно сплавом Вуда или Розе - меньше шлейф оплавляется. Геморно, конечно , но за такую работу и срочность можно и нужно хорошие деньги взять |
| Santei 15/12/2004 23:46 |
KVI, Так и сделал вот только не пойму где этот шлейф проложить так чтобы его стойка приёмная не съела Дело в том что она пришла в ремонт именно из за того что эта самая стойка перетёрла шлейф. ![]() |
