SAMSUNG SVR-131 . Не включается из дежурки . | |||
| ks-rus 15/12/2004 18:08 |
Горит светодиод дежурки и все . На клавиши не откликается . Питание в норме . Прошивку пробовал другую . ![]() |
| VitPog 15/12/2004 18:54 |
похоже, что проц "висит" , генерит хоть ? |
| ks-rus 15/12/2004 19:04 |
VitPog, проц генерит , но дальше ничего . Самое интересное на клаве 0 . По идее должно быть 5в . Там две шины на клаву и на обоих 0 . Может есть там какая заморочка хитрая . Кто встречал может такое . |
| TivishNIK 16/12/2004 07:53 |
Если с пульта включается - сдохла память, если нет - процессор. |
| ks-rus 16/12/2004 19:09 |
TivishNIK, ни на пульт ни на кнопки не откликается . Похоже все таки что проц .
Но почему сдох это вопрос . ![]() |
| AALEGYR 17/12/2004 15:12 |
Наверное жизнь была у него тяжелая! Вот и помер! ![]() |
| kortez 17/12/2004 16:00 |
А пошивку от такого же подкидывал? Был похожий случай, именно память оказалась виновной, хотя если +5V на кнопках нет, то скорее всего действительно процессор. |
| ks-rus 17/12/2004 18:19 |
kortez, прошивку менял . А толку . Теперь его в утиль . Может кто скажет сколько на него будет проц стоить ???? |
