Модель видика-Sharp. Не крутит кассету и не проигрывает. | |
| Катя 15/12/2004 23:45 |
Кассета входит в видеомагнитафон, он реагирует на нажатие кнопики 'play', вытягивает пленку к катушке, на экране появляется картинка в застывшем виде. Нажимаю на кнопку 'stop', движки/ролики возвращаются на место, а пленка остается около катушки в растянутом виде. Практически не реагирует на кнопку 'eject'. Либо вообще не реагирует ни на одну кнопку. Посоветуйте, что необходимо сделать. (Извините, что объясняю на приметивном языке: не знаю терминологии). Спасибо. |
| PAVELG 16/12/2004 08:37 |
Скорее всего :выпаять конденсатор на капстане (электролит фильтрующий),он потек,под ним идет дорожка питающая капстан-она оборвана. |
| Катя 16/12/2004 11:38 |
Спасибо за ответ. |
| Santei 17/12/2004 01:28 |
Катюшь,если не поможет то что люди посаветовали тогда напиши полностью модель видика так будет легче тебе помочь ![]() |
| abc 18/12/2004 19:45 |
Проверить для начала пасик к ведущему валу. Возможен банальный разрыв резины. ![]() |
