Sony MHC-WZ8 нужна мультизонность (+)
Роман_П
16/12/2004 17:07
Всем доброго времени суток!
Поиск по форуму и ссылкам (http://videohelp.com) выдал только такой результат
Region code hack posted by gmdavis, June 17 2004:
similar to Sony DAVS players....
enter Service Mode by holding Stop and Eject and turning volume up....
then send 1, 2, 3, 4, 5 from either Service Remote or via winsamp running on a PC (see the other DAVS hacks for details)...
didn't come up with the Data Reset message first time but tried hitting 1 button a few times, then 2, 3, 4, 5 and then it worked!
Что это означает?
Этот центр можно мультизонировать?
С уважением, Роман
Profyguy
16/12/2004 21:00
Похоже, что да.
Роман_П писал:
...(see the other DAVS hacks for details)...
Посмотри на том же сайте про DAVS-ы, там подробно расписано, какой нужен софт и где взять файл. Отпишись по результату, плиз. Удачи! улыбка
Роман_П
17/12/2004 11:46
Еслиб я хорошо профильный язык англ знал, наверно былоб проще. Но, к сожалению я в этой теме полный чайник.
Роман_П
17/12/2004 13:46
Вот что еще нашел
SONY DAVSA30 / MHC-WZ8D REMOTE USER
INSTRUCTIONS
Follow these instructions 100% , any incorrect key press will
render the remote useless and you will have failed to
upgrade the player.
1. Get your player ready to accept the code … you should first have the player
switched on WITH NO DISC INSIDE . Now press and hold both “Eject”
and “Stop” keys on the front panel whilst turning the volume control to the
right. The TV should now display the Service Menu , if it does not then
repeat until you get the service menu displayed. You are now ready to do
the upgrade.
2. Put batteries into the upgrade remote, the LED will light to indicate the
remote is ready. Aim the upgrade remote at your DVD player and press and
hold the Red Power Key ( if you have received a remote with only one button
it may not be red ) , the LED on the Upgrade remote will flash 5 times
before going out. Wait 2 or 3 seconds after the last flash then release the
button on the upgrade remote and then switch the unit into standby using
the original remote.
3. Unplug the player from the mains for 5 seconds. That’s it ! Plug the player
back in and it will be Multi region.
Если не ошибаюсь, то нужен комп, ИК порт, спец прога.
1 и 2 есть а вот где прогу взять?
Profyguy
17/12/2004 15:34
Роман_П писал:
Воспользуйся любым переводчиком. Довольно криво переводят, но идея ясна. Подробности можно уточнить, но переводить ВСЁ за тебя просто нет времени. Извини, если что не так. Удачи! улыбка
Роман_П
20/12/2004 11:58
Может кто поправит. Поиск привел к следующим выводам:
1-Мультизонность можно получить только при использовании спец чипа, цена 20 Евро, кге купить не знаю.
2-Использование компа с ИК портом и спец проги не дает мультизонноси, а только возможность сменить зону.
Содержание REMOTE.TXT для Winsamp:
"Sony Region Free Code 1 ...
"Sony Region Free Code 2"...
"Sony Region Free Code 3"...
"Sony Region Free Code 4"...
"Sony Region Free Code 5"...
Каки еще есть варианты?
Anonymous
20/12/2004 17:37
найди прогу Pronto Irda собери кабель на ком или LPT там в описаниях есть схемы и вперед и с песней как соберешь ко мне в АСЮ 342555114
Роман_П
22/12/2004 15:35
Гость писал:
Не могу такую прогу найти. Поисковики не дают ссылокнедовольство, огорчение
