DAEWOO DHC-X100E не могу выключить PROG SCAN | |
| RINIK 23/12/2004 17:08 |
Помогите пожалуйста разобраться с домашним кинотеатром DAEWOO DHC-X100E, неисправность следующая - аппарат находится в режиме прогрессивной развертки, в инструкции по эксплуатации о данном режиме нет ни слова, на пульте ДУ попробовали нажать все клавиши - безрезультатно, если Вам нетрудно подскажите пожалуйста, может там есть общий сброс, нужно выставить в сервисном режиме определенные опции, или что нибудь в этом роде. Заранее благодарю |
