DVD ERISSON 2750 не реагирует на кнопки панели и ПДУ. | |
| Dim Arz 02/01/2005 23:44 |
Принесли в ремонт с таким дефектом, что не управляется с панели и ПДУ. Если выдвинуть лоток в ручную и установить диск, то при включении питания лоток загружается и начинается автоматическое воспроизведение диска. Импульсы управления по шине IR на плату приходят как при нажатии кнопок на панели так и на ПДУ, может его заблокировали, ввели какой нибудь код? Как его разблокировать? ![]() |
