ADV-300 power ,далее диск вращ. не читает ,не выкидывает... | |
| gals 03/01/2005 17:36 |
Фирма: VIDEOVOX (автомобильный ).
Етиология : Стоял в авто. ,оставили на неск. суток с диском , при попытке вкл. -включается , диск раскручивается , на экране монитора сигнала нет , на клавиатуру не реагирует (кроме кн. pow.) . Вскрытие показало : Лазер светит , позиц. деркается около 0 , вторичные питающие есть . Разгрузка диска в ручную ...., подаем заглатывает ...,эффект 0. Разгрузка от кнопки не работает. Подскажите пож. куда смотреть .(схемы нет..) Клавиша pow. заходит отдельно ., процессор клавиатуры не выдаёт ничего при нажатии кнопок , хотя опрос кнопок есть . На шлейфе клавы нет сигналов DATA ,CLK ,RST .(мож. rst проходит при вкл. питания ). ![]() |
