Panas NV-SD400,нет синхры,и нер.счетчик. | |||
| gsmboom 04/01/2005 11:59 |
Привет,у меня такая проблемма- принесли панас с заменой планки,плану сменил а вот теперь не работает синхра и счетчик не идет,от башки до проца все доходит ??? |
| Zubik 04/01/2005 12:20 |
gsmboom, так доходит от башки к процу, или нет? |
| gsmboom 04/01/2005 12:27 |
Да,все доходит проверял несколько раз даже провода кидал |
| Zubik 04/01/2005 13:15 |
gsmboom, тогда или синхроголова или синхропроц глючит, по возможности проверить заменой. |
| gsmboom 04/01/2005 13:23 |
Голову менял,а проц не причем,у мужика все работало просто иногда касету не сразу брал. |
| NUT 04/01/2005 18:10 |
Попробуй один вход с синхроголовы повесить на землю через резистор.
Мне однажды это помогло... |
| luca 04/01/2005 21:13 |
gsmboom, тчательно промой синхро голову. |
| gsmboom 04/01/2005 22:10 |
Я ее и менял и мыл,главное что когда пальцами проц трогаешь авто трекинг нормализуется и счетчик идти начинает раб. |
| p-lot 04/01/2005 23:12 |
А шлейф проверил? |
| abc 05/01/2005 09:56 |
Как лента двигается по голове(синхро), вверх не сползает? В этом случае не будет ни синхры, ни счетчика. Удачи. |
| gsmboom 05/01/2005 10:41 |
Шлейф не при чем,я же говорю кидал провода отбашки к процу,а лента идет четко по голове.Говорят резик надо ставить,я поставил 220 ом.между кор.и головой. Но результата 0.Тут на форуме обсуждали эту тему но модель другая-там на керамике были смд кондеры дохлые,но у меня керамики нет. |
| luca 05/01/2005 11:29 |
gsmboom,
Либо контакта нет,либо емкость в обвязке.Подай сигнал с синхры на звук и послушай.Осциллом посмотри на ногах проца,подай с генератора импульсы,может,конечно,проц.(в слух не говорю!) |
| Anonymous 27/01/2005 01:49 |
Сгорел проц. это частое явление для данной серии аппаратов sd400-sd650.... |
| Anonymous 27/01/2005 01:59 |
Сначало придется запастись кассетой типа- настоящая лицензия(т.к. писана на дублях ,круче ток подмагничевания) и проверить на ней .Если все .....то смотри выше |
