SHARP VC-A234 метки ЛПМ
nika
06/01/2005 13:07
замучался выставлять метки в мехaнике,нету схемы на него.подскажите пожалсто,где можно наити схему механики или как там виставить ети метки?
Рустик
06/01/2005 16:28
Обычно метки наносятся ввиде стрелок на шестеренках, или ввиде отверстий там же. Если первое, то нужно совместить все стрелки, если второе, то надо совместить отверстия на шестиренках с отвестиями на шасси механики и других движующих честей.
сними сначала верхнюю часть механизма, т.е. куда вставляется кассета, так легче будет совмещать. потом совмести сначала нижние части, т.е те которые находятся под другими, потом вставь все остальное, подключи механизм и включи видик, только верхнюю часть не вставляй. механика должна сама встать в ждущий режим.
если все нормально, то вставляй кассетодержатель, предваритеьноустановив его в приемное положение. должно заработать. проверь програмную шестерьню, иноггда там бывает
загрязнение контактов, что тоже прводит к неправильной работе механизма.
Удачи!
nika
06/01/2005 18:48
oгромное спасибо,буду пробывать!напишу результат.
nika
07/01/2005 21:08
чтото в нем нето,без схемы етих шестернеи наверно неполучетса мне ничего.Oчень много там всяких меток-и дырки в шаси и стрелки и надо выставлять три шестерни по меткам.Mожет есть у кого схемка?
Zubik
10/01/2005 13:01
nika, извини, но без опыта и стараний, наверно, ничего не получится. Надо когда-то и учится на чем-то...
nika
12/01/2005 01:07
зачем так сразу про опыт,тем боле вы меня совсем незнаете,да и форум ведь для того,чтоб спрашивать,луче чем учить тут подсказали в каком режиме видика выставляютса метки,касета должна быть заправлена,спасибо!
m.ix
12/01/2005 02:57
принудительно ручками
1 без кассеты
2 без кассета рассправь реж воспроизведения
1 см механич прогр шестерню
2 см электр прог шестерню
а для начала попробуй зубной пастой прочистить
преред тем как будешь разбирать нанеси маркером свои метки
шестерня против шеcтерни
остутсвие прямо на корпус ЛПМ
протри спиртом все пассики
и иглой нацарапай поперёк куда пассипи вставляются.
nika
12/01/2005 11:49
cпасибо,буду пробывать!значит в режиме воспроизведения.
Zubik
12/01/2005 12:50
nika, " значит в режиме воспроизведения. " - неправильно, разве что именно для этой модели, в чем я сомневаюсь.
Обычно или в режиме STOP, или EJECT.
Еще, как можна подсказывать, если неизвестен конкретно тип механики, в таких случаях приаттачиваются фотки для наглядности.
nika
12/01/2005 19:29
Ну фотки нету возможности сделать,а если коротко,то механизм состоит из двух больших програмных шестерьнеи с програмником,потому и трудновато без схемы их выставить по меткам.Я перепробывал разные варианты,буду еще пытатся!
PAVELG
12/01/2005 23:30
В режиме EJECT.Если я правильно понял модель механики ( прогр.шестерни приводятся в действие осью с 2-мя червяками)то самое "сложное" выставить две програмные шестерни относительно друг друга.Сними ось с червяками (понимать не буквально),проварачевай прогр.шестерни в одну сторону (в сторону STOP ,EJECT) до упора,одень червяк.Все остальное выставляй по меткам относительно прогр. шестерен.Все должно совпасть.Описеваю по памяти ,давно не делал этой механики.Если механика с прогр. шестернями которые входят в зацепление друг с другом непосредственно ,то тоже выставл. в режиме EJECT но там на шестернях(и не только)есть метки .Пробуй там ничего сложного нет,мысли логичесски.
влад
12/01/2005 23:56
Здесь есть мануал на VCA230, 280 , 480 http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2
Anonymous
13/01/2005 20:12
влад писал:
нет механика не токая,у меня старинкии видик.
Anonymous
03/02/2005 15:03
Смотри на http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2 мануал на VC A30, механика должна быть как и в А60, по крайней мере с моим А63 совпала 1:1, там и найдешь методику установки шестерен. Успехов!
Anonymous
03/02/2005 15:05
Алексей Ушаков, Пардон, не туда сообщение заслал.
