Panasonic dvd-ra82 не читает dvd. | |||||||
| YYB 07/01/2005 03:52 |
Ситуация такая:перестал читать DVD,т.е.он определяет,что диск DVD,но
потом пишет NoPlay на табло,а на экране пишет:"Возможно диск не того региона". С помощью кнопок на морде и пульте посмотрел,что голова нормальная(40мА-DVD и 28мА-CD),регион-5. И вот,если я инициализирую плеер т.е. сбрасываю установки на заводские,то плеер читает DVD,но как только я отключаю в режим ожидания или из сети- все повторяется. Как сохранить заводские установки? |
| scooters 07/01/2005 21:07 |
YYB, Замени IC6221 BR24C16F-E21 |
| YYB 08/01/2005 01:14 |
Зачем?Если можно поподробнее. |
| k19 08/01/2005 18:12 |
YYB, тебе абревиатура EEPROM о чем-то говорит? побегай по поиску (имелось в виду вообще) на предмет Мультизонность,region hack и т.д. (что-то было и в ссылках вверху |
| YYB 08/01/2005 20:48 |
У меня вопрос простой-как сохранить заводские установки после инициализации?
Мультизонность мне не нужна плеер с 5 зоной прекрасно читал все dvd диски. Зачем менять память?Для эксперемента я обнулил счетчик шпинделя-это сохранилось в памяти. |
| Profyguy 09/01/2005 23:50 |
YYB, затем, что в ней сохраняются данные инициализации. И если она глючит, то эти данные ТЕРЯЮТСЯ каждый раз при выключении питания. |
| KVI 10/01/2005 00:12 |
Кстати я ниже задавал вопрос про подобный случай, только у меня был МЦ Panas DVD SA-VK90.
Пришел со сломаной механикой СD - механику восстановил, но на ВСЕ (любой зоны) DVD ругается , что "не может быть воспроизведен в этом регионе". Может тоже сброс ему сделать? Только как? Есть информация? |
| k19 10/01/2005 01:11 |
| KVI 10/01/2005 08:43 |
Ildar+,
DVD--MP3 такого диска у меня нет. Просто СD и МРЗ читатет без нареканий. Причем такая фигня получилась после заклинивания CD механики. |
| k19 10/01/2005 09:26 |
KVI если бы он у тебя вообще не читал - бало бы но диск - а так он же признает что ему двд протулить пытаются - посмотри есть некоторые диски на которых написано мультирегион - может его проигрывать начнет - если да , то регион придется как-то разблокировать.
| KVI 10/01/2005 09:49 |
Ildar+,
Так я же писал "ВСЕ" DVD не читает. В том числе и ALL - есть проверочный от LG для всех зон. И еще десяток других, которые иными аппаратами( в том числе и патчеными) читаются "на раз". Где-то глюк в проце. Иногда бывает (новых Panas с "новой" CDмеханикой) после восстановления механизма до рабочего состояния, проц отказывается работать - приходится специально уводить механизм из нулевого положения. Не всегда и это помогает. Потому с прашиваю про Reset для МЦ Panasonic. |
| YYB 10/01/2005 23:41 |
Поменяю память и напишу отчет. |
| YYB 11/01/2005 22:47 |
Поставил чистую-всё тоже самое. |
| bvr 11/01/2005 23:12 |
Где найти информацию как это делается? Вобще не шарю в двд а пора начинать. |
| ALES 12/01/2005 00:21 |
Если существует проблема незапоминания настроек, то есть очень простой и хороший прибор - сканер шины. Применяется для ремонта теле-видео (очень рекомендую) и DVD и автомагнитол (незаменим и очень нужен). Тестит шину, легко локализуются сбойные участки памяти и участки с повреждёнными данными. ![]() |
| Andron 12/01/2005 02:05 |
ALES раз рекомендуеш, то рекомендуй конкретней . Мне тоже это интересно, хотелось бы поюзать хороший сканер.Дай ссылку того, что считаеш хорошим. Конструировать некогда(разные), хотелось бы то ,что люди конкретно пользуют ![]() |
| YYB 12/01/2005 10:29 |
У меня есть сервис мануал для Panasonic DVD-RV31(41).Подходит и для DVD-RA82.
Научите приклеплять к ответу и я отошлю. Ещё раз повторюсь,что все настройки кроме инициализации запоминаются и с новой и со старой памятью.Может дело не в ней? |
| Andron 12/01/2005 14:26 |
Для того, чтобы прикрепить, нужно нажать в своем посте "изменить". Дальше разберешься. |
| ALES 12/01/2005 17:27 |
Andron, сканер не халявный, а в правилах заперещено давать ссылки на коммерческие сайты. Если хочешь - пожалуйста, пиши в мыло. |
| YYB 12/01/2005 23:36 |
sa-vk90 В режиме DVD STOP,NO DISK на аппарате нажать STOP на пульте ››10 удержать одновременно.Этот совет дал мне "dvdmax" |
| scooters 13/01/2005 21:51 |
KVI, Инициализация: PAUSE, перемотка назад SKIP/SEARCH<< и OPEN/CLOSE на аппарате одновременно, подержать несколько сек. |
| KVI 13/01/2005 22:34 |
Помогло Stop на "морде" и >10 на пульте.
Прошла Initialize и DVD стали читаться. Решил узнать зону (Stop +6) - на дисплее 3 Р6 322. Это какая зона? (на аппарате сзади 2-я, но плату DVD меняли ) |
| YYB 13/01/2005 23:51 |
Зона у Вас третья,об этом говорит первая цифра.Как сделать мультизону спросите у dvdmax по ссылке, может он знает. У меня к Вам вопрос:после дежурки или откл. питания initialize сохраняется или надо сбрасывать по новому?[url]http://dvdkiller.fastbb.ru/?-0 Не пойму,как ссылку вставить?[/url] Добавлено 14-01-2005 00:14
Могу послать на почту,а то большой мануал получается:почти 4 метра целиком.Сам вход в сервис 1.8 метра. |
| KVI 14/01/2005 20:51 |
YYB,
Действительно - проблема. При выключении в дежурку "забывает" и заново надо инициализировать. Ты решил свою проблему? |
| YYB 15/01/2005 02:40 |
Пока нет. |
| KVI 15/01/2005 10:27 |
YYB,
Написал Панасу в серв службу - пока жду ответа. Могут и не ответить (аппарат неофициальный) |
| YYB 16/01/2005 02:07 |
KVI, Там Вам товарищ по фамилии Головач предложит обратится в сервис. центр и даст ссылки по адресам.
Скорее всего надо делать сброс сервопроца,как советует dvdmax,с помощью сер. пульта или recovery disc.Только где их взять? |
| AALEGYR 16/01/2005 13:45 |
YYB, и правильно сделает! Так как, cделать сброс сервопроца,как советует dvdmax не проблема, только помогает это не на 100%! А вот преобретение сервис пульта денег стоит, и это может оказаться дороже, чем ремонт в сервис центре! С recovery disc тоже проблемы, так как даже если его и найдешь, то может оказаться, что его версия не подходит для данного случая, или для данной модели! Подобные диски постоянно обновляются, а это приводит к тому, что один диск может помочь одному и не помогает другому! Мало того, последствия от применения этих дисков очень часто бывают более серьезными, чем причина заставившая воспользоваться таким диском! Что в конечном итоге приводит к обращению в сервис центр, и дополнительным затратам времени и денег! |
| KVI 16/01/2005 20:12 |
YYB,
Такдело в том, что я , как бы сказать, и являюсь одним из представителей АСЦ От имени которого и задаю этот вопрос |
| AALEGYR 16/01/2005 23:46 |
KVI, а что у Панаса нет своего форума, куда представители АСЦ могут задать вопрос и получить на него ответ? |
| YYB 17/01/2005 00:12 |
С клиента,сдавшего плеер мне в ремонт,в АСЦ запросили около 100у.е. мотивируя заменой головы.Вруны!
Клиент знакомый,поэтому принёс его мне.Если кто-нибудь может помочь с решением этой проблемы в Питере, просьба позвонить по т.3463427 с 11 до18 спросить Юрия. AALEGYR, Что же такого "секретного" сделают в сервисцентре,если с Ваших слов и сброс не поможет,и диск проблемы может создать? KVI, Пришел ответ,если да то какой? |
| AALEGYR 17/01/2005 12:38 |
В АСЦ за 100у.е. вернут исправный аппарат! А как они это сделали останется секретом, до тех пор пока подобные неисправности будут приносить 100у.е. !!! ![]() |
| KVI 17/01/2005 18:23 |
AALEGYR,
Форум то есть, но вот "официальный" ответ:" Отправьте к продавцу, как правило в магазинах знают, как решить проблему с регинальным зонированием." При чем здесь региональное зонирование, если аппарат не берет ВСЕ диски, в том числе и ALL. При проведении сброса начинает брать ВСЕ , только до выключения в дежурку. М не кажется, что мой вопрос просто не прочитали внимательно или не захотели ответить. |
| YYB 19/01/2005 00:35 |
AALEGYR,
"Уважаемый",если у Вас нет дельного совета по данному вопросу,то прошу не тратить зря время на глупые советы.Вы бы ещё залезли во все темы этого форума,и предложили бы всем пойти в АСЦ. ![]() |
| slap 19/01/2005 10:15 |
| YYB 19/01/2005 10:39 |
slap,
Менять УНЧ или нет решает клиент,и это другая тема! А на счёт АСЦ ........... |
| AALEGYR 19/01/2005 11:34 |
YYB, ты спросил, а я ответитл!
А дельные советы и без меня тебе уже надовали
Кроме того, если у тебя клиент решает, что менять в его аппарате, то зачем тогда на форум обращаться?!
| YYB 20/01/2005 08:32 |
AALEGYR,
Что касаетсяУНЧ,то я всегда согласовываю стоимость ремонта с клиентом,а не ставлю его перед фактом. Если внимательно прочитать всю тему,то можно заметить,что не я один в такой ситуации,но и представитель АСЦ. |
| Andron 20/01/2005 12:46 |
Да , хватит вам... Вопрос лучше бы решили - очень интересно стало Не надо только никого упрекать в некомпетентности. Здесь народ разный есть, как по возрасту, так и по опыту. Это сайт не АСЦ, Тут допускаются любые просьбы помощи. А если считаете большим секретом помочь человеку(который не простосто выпрашивает, а пытается сам отремонтировать), то напрашивается вопрос: - А,что Вы тут делаете господа? Конечно это шутка, но в каждой шутке.... ![]() |
| Killpro 25/01/2005 12:46 |
А нужен сервисный пульт, чтоб переинициализировать память или пользовательский? |
| YYB 28/01/2005 00:44 |
Killpro,
Без диска в лотке. На передней панели нажать и удерживать одновремено кнопки Pause,BWD-Skip и Open пока на табло не появится, а потом пропадёт надпись:Initialized. |
| Killpro 28/01/2005 09:29 |
Да это то понятно, а как сохранить то настройки? |
| scooters 28/01/2005 22:11 |
Killpro, Замени память 24С** |
| YYB 28/01/2005 23:38 |
Killpro,
Вы уже третий кто ищет ответ на этот вопрос в этой теме. А какой у Вас DVD. scooters, Вы повторяетесь,память сдесь скорее всего не причём. |
| Maxbin 29/01/2005 06:34 |
http://manuals.panasonic.co.uk/viewing/ALL/DVD-RV21/SUP/200109041059.html
http://manuals.panasonic.co.uk/viewing/ALL/DVD-RV21/SUP/200108010912.html может найдете что-нибудь по теме... |
| KVI 29/01/2005 08:21 |
Maxbin,
А по SC-VK90 нет ничего подобного? |
| Maxbin 29/01/2005 08:40 |
KVI, Даже модели такой не нахожу ![]() |
| KVI 29/01/2005 09:09 |
Maxbin,
Муз центр с DVD (сама "голова" без колонок называется SA-VK90) Не оф поставка в Россию. Официальные были SC-VK70 Но плату DVD за деньги на него прислали Теперь после клина в механике DVD , перестал брать ЛЮБЫЕ DVD Если сделать сброс, то начинает читать, но до первого стендбая - не запоминает. |
| Maxbin 29/01/2005 22:30 |
Только Service manual
http://202.224.189.179/viewing/ALL/SA-VK90DGCP/SVC/PVAccel.html Добавлено 30-01-2005 00:04 И немного теории http://tsn.pasc.panasonic.com/PASS/olt/files/DVDRV31.pdf ![]() |
| KVI 29/01/2005 23:50 |
Почитал сервис мануал - ничего по своей проблеме не нашел.
Единственно только в понедельник проверю в какой регион переключился аппарат (stop + 8) Обновление софта , как я понял, производится только с помощью recovery disk, который надо покупать. И ни слова о смене региона
Вопрос: на плате стоит 24я память - в ней ли все установки или некоторые еще пишутся куда? вроде говорили, что в большом чипе тоже есть своя память. ( во флэше регион вряд ли) |
| YYB 30/01/2005 00:20 |
Maxbin,
А по DVD-RA82 нет ли ссылки? |
| Maxbin 30/01/2005 00:56 |
YYB, Есть http://202.224.189.179/viewing/EUOT/DVD-RA82E/SVC/PVAccel.html |
| YYB 30/01/2005 23:31 |
Maxbin,
Огромное спасибо.А по теме можете что-нибудь подсказать?Почему так происходит? На одном из сайтов предлагают диск с обновлённой версией "Panasonic RA82 firmware update "Version 302 .Стоит € 11.52 только с нашей зоной проблема.Есть же наверное диск под нашу зону. Неужели нет никого,кто бы мог популярно всё объяснить,а не отсылать в АСЦ,ведь тема многим интересна. |
| KVI 31/01/2005 22:31 |
Проверил сегодня - 3-тий регион.
Но ведь не хочет брать диски даже ALL. Или теперь ТОЛЬКО 3 регион? |
| A-SERVICE 02/02/2005 18:03 |
Привет всем. Не берусь дать точный совет.Но могу сообщить для общей информации следующее. Насколько мне помнится в модельном ряде плееров
например Panasonic DVD-RV32 r5 на плате нет EEPROM вообще, а вот в плеерах Panasonic DVD-RV32 r1 EEPROM есть. Это означает, что если принцип для всей линейки DVD-плееров Panasonic DVD-RVX2, DVD-RAX2 сохраняется, то в модели Panasonic DVD-RA82 r5 нет на материнской плате EEPROM вообще и стоит такая FLASH MEMORY у которой имеется внутряняя область отведенная под функции EEPROM. Если FLASH - глючит. То соответственно она не запоминает настройки и при выключении сбрасывает все на 0. Если все таки на плате есть отдельный EEPROM - тот он обычно серии 24cXX и он глючит и его надо менять на исправный . Далее, обычно в плеерах замена глючного EEPROM на "чистый" не дает результата. Точнее ранее это было возможно, но не для плееров серии RVx2 - RAx2 - результата не добиться. Добавлено 02-02-2005 18:16 Может эта информация поможет Вам. Плеера более поздней серии Panasonic DVD-S35 все имеют на плате и FLASH MEMORY и EEPROM. У нас в работе были r1, r3, r5. Так вот если мат-платы 1 к 1 ( а они бывают минимум 3 вариантов) то если на мат-плате плеера r1 заменить EEPROM с ПО для r5, то плеер перестает читать все DVD-диски (абсолютно все). А в остальном работает как ни в чем не бывало. И так в любом сочетании. Или на плеере например r1 EEPROM оставить с ПО для r1, а ПО внутри FLASH заменить на ПО для r5 - эффект тот же. Тем не менее даже в такой ситуации все решаемо и плеер можно заставить работать. Для этого надо иметь "железо" и софт как у нас. После воздействия плеер становится на тот регион соответствующий ПО внутри FLASH например r5. Или можно сделать -ALL. |
| KVI 02/02/2005 22:23 |
A-SERVICE,
Что-то я последнюю мысль не до конца понял. В моем случае плату DVD прислали рабочую. И она работала 100% со всеми дисками - сам проверял. Теперь аппарат пишет, что он 3-ей зоны (читает ли он эту зону проверить не могу - нет такого диска) Получается, что из-за механического клина чейнджера слетела прошивка 24хх (или флэш?) А почему тогда упорно 3-я зона? Перерыл уже "весь" интернет - не могу найти как "русифицируют" это чудо SA-VK90. Вся страна забита такими аппаратами , а информации ноль. ![]() |
| YYB 03/02/2005 10:26 |
A-SERVICE,
Спасибо что откликнулись. Плеер Panasonic DVD-RA82(без буквеных индексов,5 регион,знак росстандарта): eep rom br24c16f-e2; 16m flash rom rfkfrp65d160.Сбой произошел сам по себе.Поменял eeprom, правда поставил чистую 24c16an,ничего не изменилось(только пришлось голову "прописать") В мануале написано,что ПО переписывается в случаях замены eeprom,from,головы и при сбое.Recovery disc (Product number: RFKZD5TR006).В двух АСЦ,куда я всё-таки обратился,такого диска нет и плеер такой модели они не встречали.Думаю и в том АСЦ,куда обращался клиент,ситуацией не владеют(раз не читает DVD-давай менять голову). Вот такие пироги. ![]() |
| Andron 04/02/2005 11:12 |
Раз АСЦ не имеют Диска " Recovery" это не говорит, что они не сделают. Диск нужен для быстрого и аккуратного востановления програмного обеспечивания. Но они , при отсуствии такого, имеют гораздо большие возможности,чем мы. Поэтому им вполне достаточно иметь в наличии такой же аппарат и программатор, чтобы все сделать ручками. Имхо : чистая память естественно не пойдет. Так,как в ней, а возможно ещё и во Flash, содержатся данные о зоне. При инициализации ,возможно, плеер становится в мультизону, например. Но потом при выключении опять прописывает данные из ЕЕPROM. Возможно проц и сам пропишет её(чистую), но где гарантия,что именно пятой зоны? Я так думаю, если операции мультизонирования с плеером никто не делал, то Флэшь наврят ли слетела. Нужно попробовать переписать EEPROM для начала.
Остается только прошивку достать. У меня есть на кинотеатр HT70.EEPROM там правда 24С04. Если будет нужно скину на ящик. Добавлено 04-02-2005 11:59 А вообще посмотрел в архиве : такой операцией сброса Панасоник рекомендует вернуться к первоначальным установкам. Значит все-таки EEPROM должен запомнить процедуру сброса. Может у вас просто память неисправная? Попробуйте ввести пароль на запрет некоторых функций , от детей. После процедуры сброса , он должен очиститься. После сброса ничего не делайте, а просто выключите и включите аппарат. |
| YYB 05/02/2005 00:38 |
Andron,
Не знают такой модели в АСЦ,тем более,чтоб был такой-же.Программатор у меня есть была бы прошивка было бы здорово,но её не найти. EEPROM нормальная запоминает всё кроме инициализации. Регион 5(и до и после инициализации) Вот интересная деталь:последняя (и единственная) сохраннёная ошибка -FOC1, то есть - для DVD ограниченный (запретный) регион. |
| Andron 07/02/2005 13:19 |
У меня ещё одна бредовая догадка... А если DVD изначально предназначался для другой зоны, а потом мультизонировали или сменили зону( а это требует изменения данных и Flash и EEPROM). Дальше, по каким то причинам, слетела ЕЕРROM. И теперь при каждом включении проц прописывает заводское её значение(явно не мульти и не 5регион), а Флэшь тоже перешита под другую зону и в результате плеер не понимает эти несовместимые прошивки. И теперь выход только в готовой прошивке EEPROM(К примеру, всё на уровне догадок)? Или полного перепрограммирования с соответствующего диска ( Flash, ЕЕPROM). Ну или донора.Есть ещё, вероятно, возможность и сервисным пультом исправить ситуацию(так, как с помощью оного мультизонируют Панасы).
Неисправность (если так её можно назвать ) интересная, и не первый раз в инете встречаю(правда без ответов, правильных), поэтому и пишу, что в голову прийдет ![]() |
| Anonymous 04/03/2005 12:17 |
Помогите сделать у Panasonic DVD-RA82 мультизону. |
| wasya 04/03/2005 13:29 |
Да ,у Панаса есть свой форум (http://www.pts.ru/cgi-bin/spare_parts/menu.pl ) но пообщатся с мастерами, как в других ЦСЦ ,ты не сможешь.Там сидит один "умник " и всеми банкует.И кроме подколов типа "А в мануал заглянуть слабо " ничего путного от ниго не добьёшься...
Добавлено 04-03-2005 13:38 Господа ! Покупайте "левые" китайские DVD и не будет ни каких проблем с какими-то ZONAMI |
