VP Panasonic P04. В режиме "play" дергается ВВ.
Alexus
09/01/2005 10:47
Пришел аппарат с жалобой - не загружается кассета. Перебрал ЛПМ. Кассета загружается и выгружается, перемотка работает в обе стороны. А в режиме "play" ведущий вал дергается, крутить не хочет.
PAVELG
09/01/2005 23:09
С твоих слов трудно что либо посоветовать.Конкретней!!! Может поломка механичесского характера(подтормажевание например).
Alexus
10/01/2005 02:04
Врядли это механика. Ведущий вал движется как маятник в часах: немного в одну и немного в другую сторону и примерно с той же частотой.
Anonymous
10/01/2005 03:17
Проверь кондеры в БП.
PAVELG
10/01/2005 10:02
Датчики Холла.А в режиме перемотки посторонних шумов не наблюдается?
Alexus
10/01/2005 15:41
БП исправен (подкидывал другой). Постороних шумов вроде нет, только кажется, что он слишком быстро мотает. По поводу датчиков: до сих пор с ними не сталкивался, менять по одному? Или все три? Можно ли подкинуть с другого аппарата (т.е. насколько они взаимозаменяемы)?
Santei
10/01/2005 21:55
Alexus, Ты всёже есчё роз проверь БП там особое внимание обрати на диоды стеклянные короче проверяй их все Ну и обвязку AN6871. улыбка улыбка
Zubik
11/01/2005 09:37
Alexus, не мешало бы драйвер ВВ подставить заведомо рабочий.
Alexus
17/01/2005 04:51
Заменил BA6871S, подкидывал рабочую плату ВВ, еще раз проверил обвязку драйвера и цепи питания - все безрезультатно, Прошу помощи
PAVELG
17/01/2005 10:01
Остается только пройтись по сигналам управления капстаном,в режиме PLAY.
Andrew
17/01/2005 12:19
Как насчет подкинуть маховик с исправного двигла, может магниту капут?
Nels
18/01/2005 09:50
Прозвони тестером датчики , наверняка один из них будет отлитчаться от двух , приблизительно между всеми выводами должно показывать 300-400 ом , если есть возможность поставь новые вообще , я в них тоже не силен улыбка
Anonymous
27/01/2005 01:37
Перепайвай датчики положения ,их там 3
