Видиоплеер Samsung SVR-120 (блок питания)..... | |
| retryk 14/01/2005 17:51 |
Вообщем згорел блок питания, вышебло придохронитель:
Q15R12 - K905 или С3203 D15R11 - стабилитрон (марка не известно) R15R11 - 0,69 Ом вроде бы.. Q15R10 - C4517A D15S33 - НЕ ПОНЯТНО, ЧТО... И ВРОДЕ БЫ IC1551 Господа не могли бы точно сказать о маркировках этих элементов... С уважением... |
| scooters 14/01/2005 19:00 |
retryk БП от него |
| retryk 17/01/2005 12:09 |
scooters, Благодарю, мир не без хороших людей) |
| retryk 27/01/2005 10:35 |
Спосибо всем кто помог!
БП восстановил, но возникли еще несколько вопросов: Стоит только воткнуть сетевой кабель и индикатор питания загорается зеленым, причем кнопкой вкл.выкл не отключается, подумав, что так оно и должно быть, к сожалению не имея видеокасет для проверки стал пальцами пробовать запустить лентопротяжный механизи, но без результатно. А вопросы такие: Индикатор так и должен постоянно гореть? Если вставить касету, что то измениться? Может ли еще, что нибудь выйти из строя на ряду с БП? Заранее благодарен... |
| kortez 27/01/2005 12:03 |
Память слетела . Вот файл из файлообменника с таблицами кодов
Добавлено 27-01-2005 19:05 Здоровья тому, кто этот файл в обменник закачал! Очень в работе помогает! ![]() |
| retryk 27/01/2005 13:36 |
Понял проблему, а как и кого этой памяти научить?kortez, |
| kortez 27/01/2005 13:57 |
Научить надо микросхеиу памяти в вм (если она там конечно есть )
Добавлено 27-01-2005 20:59 микросхеиу=микросхему. Блин, клавиатура за мной не поспевает ![]() |
| retryk 27/01/2005 14:16 |
Хорошо. дапустим она там есть, щас сказать немогу, ВМ дома лежит.
Как ее запрограммировать, есть ли схемы программаторов? |
| kortez 27/01/2005 14:30 |
Для начала сними морду видика и посмотри есть ли скрытая кнопочка входа в сервис. Если есть нажимай и на экране должна высветиться таблица кодов. С помощью пультика вводи нужные тебе коды. Хотя, если память конкретно умерла, то может ничего и не появиться, тогда на программаторе шить надо.
А вообще неисправность памяти, это только один из возможных дефектов .
Из программаторов легче всего собрать ПОНИ-ПРОГ. И вообще КАК МОЖНО ремонтировать видак без видеокассеты??? ![]() |
| retryk 27/01/2005 14:41 |
Я и не думал, что все так затянется, вроде не включался, ну востановил БП,а тут такое началось ![]() |
| scooters 28/01/2005 21:30 |
retryk,
1) Press the “TEST” button on Main PCB/F/AV PCB/Function PCB to set the adjustment mode.(See Fig. 2-2, 2-3 and 2-4) 2) Press the “MENU” button on the remote control about 5 seconds then option setting display is appeared.(See Fig. 2-6) 3) Select the option number (See Table 2-1) of corresponding model with “CURSOR” button on the remote control. 4) If selecting the option number is completed, press the “OK” button of remote control.(If “OK” button is pressed, the selected number is changes reversed color. ; See Fig. 2-6) 5) Press the “MENU” button of remote control again to store the option number.(“PLEASE WAIT” is displayed for a second as shown Fig. 2-7 and this setting is completed.) 6) Turn the Power off. Samsung SVR-120 9, 10, 11, 17, 18, 20, 30, 31, 32, 34, 37, 40, 42 То есть нажать Test, под лицевой панелью загорятся все светодиоды или на дисплее Test, затем на пульте кнопку Menu и держать 5 сек из общего списка активировать данные цифры и в конце Menu после выключить и снова включить аппарат. |
