Код региона для DVD Samsung P-142
Vjache
20/01/2005 07:27
Приветствую! Подскажите как сменить код региона на DVD-плеере
Samsung P-142, либо сделать его мультирегионным. Девайс привезли из Германии и соответственно наши лицензионки он нечитает.
LEOVAS
20/01/2005 10:52
Ищите там www.videohelp.com
Леонид
SV
20/01/2005 12:57
Делается так:
1. Make sure that there is no disc in the tray and switch on the player.
2. Cold start the player, by holding down the PLAY and STOP buttons on the player.
3. You should see a set of language options. Release the PLAY and STOP buttons.
4. Select your language.
5. Press REPEAT then the following codes for the required region the player is already set to (region you bought the player in):
Region 1 - 2, 9, 3, 3, 4
Region 2 - 3, 8, 7, 6, 7
Region 3 - 5, 6, 7, 3, 2
Region 4 - 7, 6, 8, 8, 4
Region 5 - 5, 3, 8, 1, 4
Region 6 - 2, 4, 4, 6, 2
6. A code will appear, indicating the region setting of your player.
7. Press 9 for region-free, or 1 for region 1, 2 for region 2, etc.
8. Press OPEN/CLOSE on the Player to open the disc tray.
9. Press STANDBY (POWER) on the remote control to close the tray. Next time the player is turned on it will set to the region specified. If the player halts on the FBI Warnings, press Forward Search x2 or faster.
On some models, you will have the ability to disable Macrovision, but you will have to turn off the Quasi-PAL option and set the SCART output type to Video rather than RGB.
b529
23/01/2005 01:28
Спасибо, все ясно, а по русски нельзя ?shocked:
Anonymous
23/01/2005 23:35
Поставь промт иу тебя не будет проблем с языками.
SV
24/01/2005 07:12
улыбка Не, мне это нравится голливудская улыбка даешь полную инфу, так еще и дай в удобном виде помираю со смеху! Может на ИВРИТЕ лучше?
