panasonic NV-G 45 HQ, проблема БП | |||
| chaudfontaine 21/01/2005 14:52 |
Помогите новичку разобраться с БП этого аппарата.
После скачка в питающей сети - аппарат "затух", сетевой предохранитель остался цел! Сразу скажу - БП собран на шим контролере "STR D1806 Е" и на линейном стабилизаторе напряжения "STK 5340". При проверке обнаружил пробитый жирный стабилитрон (с красной и чёрными полосами на теле) поз.номер D 12. Все остальные элементы звонятся как нормальные. Все электролиты проверил С-метром - ОК! Заменил пробитый D12 на аналогичный - включил видак - работает! Вставил кассету - всё ОК ! Отключил от сети - включил, что-то щёлкнуло и снова всё потухло. Проверяю D12-та же история ! Сгорел снова.Проверил все цепи-всё в норме. Подозреваю неисправность лин. стаб. напряж. STK 5340. Большая просьба-помогите разобраться, почему D12 вылетает ? Если у кого имеется схема на этот аппарат-буду очень благодарен заранее. |
| влад 21/01/2005 19:12 |
Замени С3 и С12 , если они подсыхают , то на D12 поступает больше 20 V , а должно быть 15-16V.
Добавлено 21-01-2005 19:26 Схема здесь , сгружай NV-G40(2части) http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2 |
| Anonymous 22/01/2005 02:20 |
Влад - спасибо за быструю реакцию !
Сегодня не хватило времени - но завтра проверю обязательно ! Ещё раз - спасибо. Отпишу результат - даже если он будет...любой, ОК ? |
| Anonymous 25/01/2005 17:27 |
Извиняюсь что так долго не выходил "в эфир".
Владу - спасибо за совет ! Заменил оба кондёра С3 и С12 на новые. И, по-моему, БП - запустился (!) Объясню почему: по-моему... Дело в том, что когда всё привёл в "исходное" состояние, включил видик и...буквально через секунды почувствовал запах гари идущий откуда-то из-под сигнального табло (!!). Сразу же обесточил аппарат, но было уже поздно.. При детальной проверке обнаружил сгоревший Z-diode ( поз. номер 7503, смотри страницу N 58
Благодаря схеме теперь знаю тип этого Z-diode, но мои поиски нового, ни к чему не привели.. Мне нужен МА 4056. В связи с этим хотел бы спросить: чем я мог бы его заменить ? Могу ли я его заменить любым другим Z-diode на 27 вольт ? Насколько я понял из схемы, это та напруга, на которую он и расчитан ? Или я может быть в чём- то ошибаюсь ? Подскажите такому "чайнику" как я. Заранее извиняюсь за свой непрофессионализм. Жду ответа. Да, к вопросу: почему сгорел этот диод - думаю это могло произойти по- причине моей невнимательности (Грубо говоря :из-за сопли !!!) |
| luca 25/01/2005 17:40 |
гость(chaudfontaine), да,конечно можно любым с соответствующим напряжением. |
| Anonymous 27/01/2005 02:09 |
Вычислять проблему в блоке питания сейчас не рекомендую поскольку аппарат довольно старый(типа высохло все),необходимо перепаять все электролиты в блоке питания( и на входе первички 1 на 400в. -запуск) дабы ислючить многие другие проблемы |
| влад 28/01/2005 01:09 |
MA4056 Vz=5,3-6,0V http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/M/A/4/0/MA4056.shtml |
| Мираж 19/04/2006 23:44 |
Господа,что за стабилитрон D12?Схему скачал с http://www.eserviceinfo.com но там сейчас схема с другим блоком питания.
Подскажите на какое напряжение стабилизации он стоит?.Спасибо. |
