Samaung SVR-161 не работает капстан | |
| jariabl 23/01/2005 02:37 |
Принесли аппарат Samaung SVR-161 после грозы. вылетела микросхема в блоке питания ICE 2B0565 блок питания пока не сделал, но подал внешнее питание +6 вольт и +12 кассету принимает БВГ крутится а капстан молчит там стоит драйвер LB11885 я так понял он общий и для БВГ и для загрузки кассеты и для капстана. может быть так что здохла та часть которая на управление капстаном? может у когото есть схема этого видика? или хотябы информация по LB11885 ? погомите плиз
мой e-mail |
| m.ix 23/01/2005 07:38 |
замкни вместе +12 +5 и control и подай 0-+5 если закрутится то ищи в управлении капстаном.
мне 100% помогало определить что неисправно. ОТДЕЛЬНО ОТ ВИДАКА - ПИТАНИЯ ВИДАКА |
| jariabl 24/01/2005 02:20 |
m.ix,
А можно пожалуйста поподробнее? я к сожалению ничего не понял, схемы видака нету, где находится этот control ? ![]() |
