DVD player HYUNDAY H-DVD5002 не открывает лоток | |
| mastak 02/02/2005 11:02 |
Предторг, при включении загорается синяя подсветка, на дистлее "HELLO" появляется только секунд через 20-30. Лазер не паркуется, диск не ищет. Аппарат на пульт и локальную клавиатуру не реагирует. Все питания в норме 3,3; 4,95; 11,8; -12,2.
Собран на чипе МТК MT1379GE. Флэш читается MTKtool вроде нормально, но думаю дело в ней. На плате надпись "MTK1379 DVD for khm280/310/hd60" думаю 280/310.. это модели аппаратов с такой платой Кварц 27МГц навсякий подкинул, без изменений. У кого какие мысли по этому поводу, может есть прошивка с рабочего аппарата? |
| A-SERVICE 02/02/2005 18:22 |
В первую очередь надо смотреть заводской брак на предмет - отсутствия фильтрующих конденсаторов
(столбиков) и не пропай в гнездах кабелей всех плееров собранных на таких процессорах. Сейчас вся волна таких плееров особенно дешевых собирается в Росси или в СНГ именно из комплектующих на таких процессорах. Мы тоже сначала мучались пока не стали свинчивать мат-платы из плееров переворачивать их и находить не пропаи или отсутствие деталей на плате. Прямой выход делается так - как мы делаем. Идем в магазин и договариваемся на время получить второй точно такой же плеер той же марки для анализа. Обычно помогает на 100 процентов. |
