Чем заменить IC блока питания DMO 265R ? | |||
| Rottor 02/02/2005 14:21 |
DVD модель XORO . Чем заменить IC блока питания DMO 265R, поделитесь PDF. |
| Megandes 02/02/2005 14:46 |
Rottor, сколько pins? |
| Rottor 02/02/2005 15:00 |
Yurisheff,
Восемь. |
| Megandes 02/02/2005 15:08 |
Rottor, точно не скажу,но возможно KA5M0265R Fairchild.
Data Sheets - www.chipinfo.ru ![]() |
| Rottor 02/02/2005 15:21 |
Yurisheff,
Не - А. У меня земля вывод 1, оптопара - вывод 3, питание - 5, на обмотку транса - выводы 6, 7, 8. Все равно спасибо. ![]() |
| luca 02/02/2005 15:36 |
Rottor, при невозможности достать менял в DVD на TNY255P.Цоколевка другая,но можно поставить.А 255 стояла в схеме кондиционера и довольно долго. |
| Megandes 02/02/2005 16:13 |
Rottor, ищё вариант FSDM0265RL .
Data sheets- www.datasheetarchive.com ![]() |
| Rottor 02/02/2005 16:46 |
Yurisheff,
На TNY255P нашел, а тут FSDM0265RL , денЮХ просЮт!? |
| mastak 02/02/2005 16:55 |
http://alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/FAIRCHILD/FSDM0265RL.html |
| Megandes 02/02/2005 17:00 |
Rottor, здесь: http://webfile.ru/176511 |
| hi-hi 02/02/2005 17:02 |
Жалко, да
не просят, просто надо ссылки в том же окне открывать |
| Rottor 02/02/2005 17:23 |
Всем спасибо? FSDL 0165 подходит по распиновке, пробую заказать. |
| Profyguy 02/02/2005 20:20 |
Rottor, это FSDM0265RN. Даташит здесь - http://www.fairchildsemi.com/ds/FS/FSDM0265RN.pdf Удачи! ![]() |
| Rottor 02/02/2005 21:47 |
Profyguy,
Спасибо, в принципе это точная копия и полное название оригинала, (с твоей подачи), установленного в DVD, FSDL 0165 получается - аналог. |
| Profyguy 03/02/2005 04:04 |
По сути, ПОЧТИ близнец, отличие в допустимой выходной мощности, 0165 послабее будет. |
| allex 05/02/2005 02:06 |
Для информации эта бяка стоит ещё в DVD Shinco и LG продаётся на каком-то интернет складе(через поиск можно найти) и то от 50 штук.У меня в ремонте 2 Shinco и 1 LG с такой неисправностью.
Добавлено 05-02-2005 02:29 Извиняюсь забыл сообщить полное название по схеме FSDM0265RN (PART NO (LG) OIPMGFA054A) альбом выпуск 43 стр.37 DVD LG у многих моделях этой фирмы встречается. |
