в/п PANASONIC NV-SR50 нет движения ленты ,разгружается | |
| константинович 02/02/2005 15:55 |
Выставлены все шестерни ,промыт программник, кассета грузится подвод к голове есть, голова вращается не могу понять может завышена скорость , нет вращения вала капстана происходит выгрузка петля выбирается похоже драйвер живой .КУДА лезть |
| MASTERVLAD 02/02/2005 17:20 |
для драйверов капстана,бвг-отдельная плата? если да паять разъёмы она-main |
| константинович 02/02/2005 20:48 |
Драйвер капстана на основной плате а БВГ на плате |
| mari 02/02/2005 21:14 |
1.проверь ещё раз установку программника
2.сними лифт и проверь работу лентопр.без лифта 3.проверь воспроизведение в сервисном режиме |
| константинович 02/02/2005 21:44 |
как проверить воспроизведение в сервисном режиме , дело в том что это плеер и индикации никакой |
| mari 02/02/2005 22:03 |
а и не надо индикации - все видно на лентопр.
в поиске на форуме и в архиве поройся, как это сделать,а то больно долго описывать эту бодягу(начало FF+REW+EJECT) |
