Смазка программника после разборки и чистки | |||||
novik 04/02/2005 11:30 |
Если нарушил ""Правила создания темы", приношу свои извинения.
Но, по-моему, другово места задать вопрос нет. Итак: чем смазать программник? Я не имею ввиду специальные средства, а что-нибудь доступное, если таковое имеется. Спасибо. |
GOSHA 04/02/2005 11:50 |
novik, можно ничем не смазывать, можно тонким слоем ЦИАТИМА |
SV 04/02/2005 12:13 |
Есть специальное средство KONTAKT 61 |
Sputnik 04/02/2005 16:56 |
циатим - повторы были, немажу с тех пор)))
только машинное масло, жидкое. |
Rottor 04/02/2005 18:25 |
Разбирать его (программ ник) не нужно ![]() Отгибаем бортовку, которая предохраняет его от загрязнения, и впрыскиваем туда масло, любо трансформаторное, или от швейной машинки. Можно с бензином, лучше вначале чистящий спрей для очистки контактов, потом все равно смазать. Проблема в отбортовке, которая не всегда позволяет маслу проникнуть во внутрь. Для этого разгибают на периферии край, с помощью отвертки, обеспечивая доступ для чистки и смазки. |
Petro 04/02/2005 19:06 |
После чистки мажу тонким слоем обичним медицинским вазелином. |
ШурА 05/02/2005 03:03 |
по поводу того чтобы не чистить, это ересь.хоть как ты заливай масло ,всё равно плёнка налета остаётся.а смазать можно и вазелином и циатимом |
SV 05/02/2005 03:09 |
Rottor, встречаются такие программники, что без разборки никакое средство не убирает грязь, и кроме того разобрав визуально лишний раз убеждаешься в результатах чистки. ИМХО чистка без разборки - залипон. |
k19 05/02/2005 06:09 |
без стерочки тут не обойтись |
Rottor 05/02/2005 09:58 |
SVP,
В качестве "грязи" там только застарелое масло, и окисленная металлическая поверхность что легко чистится без разборки спреем "контакт" и жидким маслом. Я уже давно не разбираю для чистки, будем считать что мне просто везет. ![]() |
Klin 05/02/2005 10:07 |
Обязательно разбирать!Шлифую до блеска ватной палочкой смоченной в уайт спирите. Кстати ,после высыхания уайт спирита остается жирная пленка.Так что можно не смазывать потом.И забыть контакты подогнуть. Rottor, раньше я пробовал не разбирать и почти каждый второй возвращался ![]() |
Rottor 05/02/2005 10:18 |
Klin,
Я не настаиваю, но у меня то же нет возвратов. ![]() |
SV 05/02/2005 11:29 |
Rottor, У тебя климат не тот! ![]() |
thedude 05/02/2005 11:44 |
Я как то тоже не даверяю химии ,хотя прикупил контакт правда у меня 60 |
Vmax 05/02/2005 13:53 |
Чистка обязательна.... причём использую простую спичку (деревянный кончик), натираю до блеска и слегка подгибаю контакты. На смазку не разоряюсь,может быть и зря, но обдумаю...... |
luca 05/02/2005 22:01 |
Всегда разбираю и чищу резинкой,затем спиртом промываю и смазываю вазелином,но не душистум, тонким слоем.Есть которые несколько лет после этого уже работают без вопросов.Раньше пытался без разборки - выходило на пару месяцев,ну пол года. |
Rottor 05/02/2005 22:27 |
Странно все ЭТО, давно уже существуют разнообразные аэрозоли и чистящие средства СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАННЫЕ для чистки контактов.
А МЫ до сих пор разбираем и чистим ![]() |
Dim Arz 05/02/2005 22:28 |
Я обычно окислы и грязь убираю торцем обычной спички, практически никогда не мажу контакные дорожки, а подвижные контакты немного подгибаю. Возвратов не наблюдалось. |
k19 05/02/2005 22:30 |
Rottor, вот еще бы кто привез по божеской цене соизмеримой с необходимостью- понимаю вкамеры- куда не шло - а там где можно ручками поработать и спиртиком надышать тонким слоем - отчего не поработать? |
Rottor 05/02/2005 22:51 |
Ildar+,
Не такой уж и большой расход спрея "Контакт", совсем дешево стоит чистящая смазка - W40, и не так уж часто нужно чистить SW. Может просто нужно преодолеть барьер и использовать современные технологии вместо традиционных способов первой половины прошлого века ? |
Vmax 05/02/2005 23:30 |
Rottor, Г-н Роттор, важную роль в этом вопросе играют климатические условия ,в коих
пребывает каждый конкретный аппарат. Я общаюсь с технарями из разных уголков нашей Родины и мы сходимся на том мнении ,что многие симптомы неисправностей зависят не более чем от климата данной местности. Поэтому и методы "лечентия" специфичны не только для модели , но и с учётом климатических условий. |
Rottor 05/02/2005 23:43 |
Vmax,
Ну да?! Я то думал по другому, и с "технарями" применяющими древние методы не всегда согласен. В своем SONY которому уже 12 лет, работавшему в сложных климатических условиях Хайфы, 200 метров до Средиземного моря ничего никто не чистил, не смотря на "климат". Да и в других ремонтируемых аппаратах спичками не ковырялся, ну разве что по причине провисания контактов движка, когда возникает необходимость их подогнуть, что приходится делать крайне редко. А спреи выпускают для специалистов и любых климатических условий, независимо от поводов для загрязнения поверхности контактов. К тому же для "сложных климатических условий" их выпускают не только чистящими, но еще и со специальной защитной смазкой. |
Vmax 06/02/2005 01:02 |
Тем не менее ,не смотря на "специальные защитные смазки", видаки всё равно имеют наглость ломаться (речь идет о програмниках, чьи контакты окислены) В отдельных моделях SONY ( не буду напрягать память каких...) предпочитаю пропаивать контактные группы, чтобы иметь возможность улыбаться и здороваться при встрече с владельцами этих видаков на протяжении долгого периода времени....... |
SV 06/02/2005 09:08 |
Да действительно г-н Rottor, не преодолеть мне барьера. Вчера в качестве эксперимента прочистил 60-м контактом не разбирая программник от Gold Star-а выпуска 1995г. Вскрытие показало окисленнные контактные дорожки темно коричневого цвета. Для чистоты экперимента положил программник в разобранном виде в пакетик, залил контактом и оставил. Полчаса назад вынул, покрутил, еще раз вскрыл: результат нулевой(визуально). Правда после протирки ватной палочкой дорожки стали блестящими. Отсюда у меня вопрос: т.к прибыль ремонтника находится в обратной зависимости от времени, потраченного на ремонт отдельно взятого аппарата и количества повторных обращений, не проще ли при первичном обращении потратить 10 минут(с перекуром) на разборку, чистку и сборку программника?!
При этом с уверенновтью, что по кего вине повтора не будет более года. PS я живу в 200 м от моря Японского и у нас кроме влажности 100% еще и колебания температуры окружающей среды от -25 до + 35 в течении года и суточные летом от 10 до 25-30. PPS а у большинства клиентов кондишек дома нет ![]() |
Rottor 06/02/2005 10:06 |
SVP,
Это же не споднее которое нужно замачивать ![]() Тут нужно действовать по другому.Просто впрыскиваешь вовнутрь старых моделей с засохшим маслим смазку W 40 и несколько раз прокручиваешь механику видака для обеспечения вращения датчика. Зачистка происходит механически с использованием свойств спрея который растворяем отработанную смазку. Более новые модели имеют металлические контакты с некачественным покрытием им достаточно качественного спрея типа "контакт" с последующей прокруткой. |
SV 06/02/2005 12:46 |
Имеющий уши - да услышит! Я говорил не про исподнее, а про элементарное качество выполнение заказа! Почему г-н Роттор Вы уходите от главной темы? Все. Для меня тема закрыта!!!!!! ![]() |
Rottor 06/02/2005 13:30 |
SVP,
Наверное, ты все же погорячился в своих обвинениях ![]() Я даже выделил, как цитату, довольно странный способ, использования тобою спрея "контакт" с заливкой и вымачиванием в пакетике?! Поскольку технология его ( спрея "контакт") иная, это вызвало у меня ассоциации со стиркой кальсонов. Но если тебя это устаивает, то бог в помощь ... |
AALEGYR 06/02/2005 14:43 |
ШурА, а тут никто и не говорит о том, что чистить не надо. Тут говорят о том, как и чем чистить, смазывать или не смазывать после чистки, а если смазывать, то чем лучше смазывать! Лично мне ближе рекомендации Rottorа! Правда, использование спреев оправдано только тогда, когда занимаешься ремонтом профессионально, если ремонт это увлечение, помогающее мужику иметь постоянные деньги в кармане, то стоит задуматься над покупкой болончика со спреем, который использовать придется 1-2 раза в год!
Нет не проще! Впрыск спрея занимет 1-2 секунды, еще 2-3 минуты на химическую реакцию, 1 минута на прокрутку, несколько секунд на продувку болончиком с воздухом (добавляется по вскусу) и все!!! Причем для этого далеко невсегда нужно отделять программник из ЛПМ, да и на второй операции перекурить успеваешь! ![]() |
luca 06/02/2005 15:25 |
Мужики!Почитал я ваши сообщения и понял в чем сыр бор.Спреи(у нас) продают на базаре.Поставщик, как всегда,неизвестен.И конечный продукт поглащения окисла в соединении с таким же только засохшей смазки - очень не предсказуемый.Для себя более спокойнее знать, что он удален. |
Alty 06/02/2005 20:37 |
Я мажу детским вазелином |
SV 07/02/2005 00:13 |
Все таки рано уходить!
AALEGYR, мы говорим о разном. Да, для аппарата не отработавшего срок гарантии такой способ подходит?
я имел в виду аппараты отходившие по 5-10 лет в сложных условиях. Rottor, технологию химии с которой приходится работать(да и не только ее) я знаю хорошо. Просто заливку спреем на ночь применил как контрольный способ, т.к. при стандартном его применении результат отрицательный, т.е. вместо 2-3-х минут реакция продолжалась почти 12 часов. PS технология стирки кальсон(впрочем я не знаю как кальсоны, но остальное белье) у меня тоже иная: кидаю все в бак стиралки, засыпаю порошок в выдвижной ящичек и включаю режим "обычная стирка". PPS AALEGYR если я правильно понял под БОЛОНЧИК имелась ввиду не уменьшительно-ласкательное от БОЛОНКИ, а БАЛЛОНЧИК от слова БАЛЛОН?! При всем уважении к Вашим специальным знаниям я не могу понять, как можно так неуважительно относиться к родному языку! Вот тут замечательный примерчик "знания русской грамматики" ![]()
