sharp VL-C690S,VL-C7400E и подобные.Неполадки с платой К2205 | |
| a-gal 04/02/2005 12:46 |
в этих аппарата очень часто встречаются неполадки с платой К2205
Заменил все электролиты,плату промыл,просушил,после включил.Около минуты все было ОК,затем изображение пропало.Было похоже как будто где то теряется контакт. Помогите пожалуйста,у кого есть с ними опыт,какие наиболее частые дефекты встречаются на этих платах? У меня пять плат и не одну сделать не могу? И еще,есть подозрение на ОУ М6850.Я ни где их в продаже не нашел,может их можно чем то заменить,уж очень большие подозрения у меня на них. Так же, я не отказался бы от схемы! |
| a-gal 05/02/2005 21:12 |
неужели ни одного желающего обсудить эту МЕРЗОСТЬ? |
| a-gal 06/02/2005 22:05 |
МДАААААААА. |
| Seg 30/07/2005 00:58 |
a_gal - По времени конечно давно, но ты может быть разобрался с описаной тобой проблемой, отзовись такая же проблема. Изображение появляется через 30 сек.после включения, кондеры все поменял, потекших было вагон и маленькая тележка. ОУ М6850 греются бешенно. На руках две штуки, с одной и той же проблемой. |
| a-gal 13/08/2005 13:11 |
проблему я не поборол,но как понял,эти операционники слабенькие и часто летят. еще, плата эта трех слойная и видимо пропадает контакт со средним слоем
когда сделаешь,дай знать что было,удачи |
