Видео Panasjnic nv-m3000
mastertel
07/02/2005 18:21
Здравствуйте.подскажите пожалуйсто nv-m3000 не отдает кассету ,двигатель заправки работает только в одну сторону (на заправку)при нажатии на eject иногда включает перемотку вперед
MICHAIL
07/02/2005 23:57
Для того,чтобы найти неисправность,надо будет разобрать и для начала вынуть кассету предельно аккуратно,так,чтоб ничего не повредить.Сможете сделать самостоятельно? Если нет - то лучше сразу в сервис.непростой и недешевый агрегат,чтобы начинать тренировки с него .
GOSHA
08/02/2005 09:13
mastertel, почистить програмник и заменить пассик, это для начала. Дальше видно будет
Anonymous
09/02/2005 18:26
Спасибо!!! Проблема была с драйвером двигателя загрузки BA6219 (работал только на загрузку)
