Домашний кинотеатр JVC XB-THA55 | |
| Vjache 14/02/2005 07:22 |
Купил в "Эльдорадо" JVC XB-THA55, в инструкции сказано что DVD (THA55) поддерживает 5 зону. Сегодня выяснилось что ничего подобного. При вставлении наших лицензионок - "Region code error"
Подскажите как сменить код региона. |
| Resiver 14/02/2005 09:52 |
Тебе надо попробовать включить мультизональность (играет все, зоны не смотрит). Как на этом двд это сделать, точно не скажу. Попробуй на пульте нажать следующее (eject) потом (3) потом (6) потом (9) и (play). Хотя заметил чем дешевле dvd, тем лучше. Дешевый ошибки пропускает, зон нет , заюзаные и самописные болванки любит. Короче bbk@elenberg - круто! |
| A-SERVICE 17/04/2005 15:24 |
Инфо- искать по Инету- бесполезно так как этот аппарат делается с помощью спец-средств.То есть с применением спец-оборудования. Аппарат должен попасть в руки мастеру по апгрейду, тот в свою очередь сначала сохраняет заводское не тронутое ПО из микросхем плеера, потом подвергает его воздействию спец-оборудования, если сразу не получится, то опытным путем находит верное решение. В конце концов, если "фокус" не удался, аппарат просто возвращается в исходное состояние (r2) и возвращается обратно клиенту на руки. Но, в данном случае это мало вероятно - аппарат не самый сложный. Главное, что бы он попал на руки тому кто этим занимается давно.И еще- есть разные тороговые сети, часть из них ввозит до сих пор товары из третьих стран.Находятся "стоки" в любой стране главное что бы сеть была там 220 или 230 или 240 или 100-240 вольт. И все. Далее ввозится в Россию и продается.А некоторые официальные поставщики типа PIONEER,PHILIPS,ONKYO,YAMAHA,вообще ввозят аппараты только с кодом 2. Гарантийный талон и паспорт на русском а DVD-диски читаются только с кодом 2 или мультизонные и пиратские. TOSHIBA плеера с трехнзначным кодом модели тоже ввозит плеера с региональным кодом 2. Например, TOSHIBA SD-220EE r2. Правда в последнее время они еще стали ввозить плера и с 4-значным кодом типа TOSHIBA SD-2830-SA r5. В Вашем случае поможет только одно - апгрейд. |
