Sharp VC-A50 Нет звука и избражения | |
| Dennis Popov 15/02/2005 19:23 |
При воспроизведении нет звука и изображения.
Только синий фон. ЛПМ работает как часы. Если при воспроизведении вызвать меню - появляется звук. Help please! |
| PAVELG 15/02/2005 19:43 |
Скорее всего кристалы на видеоголовке.А звук блокируется без видеосигнала.Не блокируется при вызове меню и режиме TEST. |
| Freddy 16/02/2005 08:28 |
Если кристалы то по идее должен быть снег. Собственно чего гадать, надо мерять сигнал после предусилителя голов, если пачек не будет, значит головы кирдык. А если наадварот то смотреть дальше по тракту. Схема на сей аппарат вроде не дефицит. |
| 00X00 26/02/2005 00:08 |
Верно подмечено посмотри кристалы наверняка скол. Меняй кристалы |
