Tensai TVR-202 - не выбрасывает кассету | |||
| Дио 17/02/2005 17:19 |
Tensai TVR-202 (копия Toshiba V-407CZ). Индикатор не светился,на кнопки не реагировал.Напряжения заниженны.Поменял электролит
470х16В. в цепи 6В. После этого аппарат ожил.Загружает кассету, хорошо воспроизводит и перематывает.Вот только вытолкнуть кассету самостоятельно не может-в конце нужно немножко подсобить
Пассик поменял.На вид механика в порядке.Кто имел дело с такой механикой http://videodoctor.boxmail.biz/cgi-bin/guide.pl?action=article&id_razdel=41953&id_article=56323 прошу помощи. Как здесь подобраться к програмному переключателю (думаю стоит его проверить)? ![]() |
| PAVELG 18/02/2005 01:07 |
Не понял-кассета при выбросе клинит или останавливается тонвал капстана?А програмные контакты(если я правильно понял насчет програмного переключателя) снизу механики-как гора!Снимаются довольно просто-поотжимай защелки и снимай,чисть. |
| Дио 18/02/2005 19:08 |
Похоже стопорит кассета. По поводу програмного переключателя-там нужно при его разборке засекать какую-то метку? |
| Freddy 19/02/2005 10:36 |
Ну а сам угадай, нужно или нет. Или вообще програмный переключатель выкинуть можно.? ![]() |
| Дио 19/02/2005 11:22 |
Расскажи как ! Я не вижу никаких меток ( http://videodoctor.boxmail.biz/cgi-bin/guide.pl?action=article&id_razdel=41953&id_article=56323 ) ![]() |
| PAVELG 20/02/2005 11:18 |
Ты крышку програмных контактов хоть снял,посмотрел их конструкцию или всё по рисунках смотришь.Сними крышку ,не бойся и всё поймешь и вопросы такие не будеш задавать ![]() |
| Дио 24/02/2005 17:58 |
Сделал и Tensai TVR-202 , и Toshiba V-407CZ (внутри одинаковые)! Механика в них очень критична к пассику. Нужно было подобрать очень точно(в нашем городе продают по размерам,но не по названиям фирм).Спасибо отозвавшимся,особенно - PAVELG(действительно,залезть в программный переключатель в этой механике просто и безопасно)! ![]() |
