Проблема с трекингом на Hitachi VT-M727E
Jovanik1
20/02/2005 11:54
Трабла заключается в следующем:
при установке кассеты в ВМ получаем отличную картинку но с переодичностью в несколько (от 5 до 25сек) как вставиться :-) по экрану проползает мишура, как будто настраивается трекинг, значок автотрекинга постоянно мигает, самое интересное что то же самое происходит и при отключении автотрекинга.
Кто что может посоветовать в данном случае?
Freddy
20/02/2005 15:01
Смотри как пленка идет по тракту, может пора ролик поменять, просто внимательно смотри на пленку, может она плавает по синхроголове, тем самым пропадают синхроимпульсы.
Lantel
20/02/2005 19:56
За более чем 10 летнюю службу электролиты "несколько" изменили свои параметры. И заменить их не помешало-бы.
Freddy
20/02/2005 21:51
2 Lantel
И что наугад менять электролиты или все подряд? Нет
Rottor
20/02/2005 22:18
Lantel
По нонешним временам пользуются приборами для измерения ESR.
Или конкретно укажи что и где нужно заменить из сотни полторы электролитов?!
Freddy,
В любом аппарате, как правило, есть доступ к просмотру импульса синхронизации по кадру, нужно найти и посмотреть его наличие и амплитуду.
При необходимости отрегулировать по максимуму.
Обрыв или витковое головки синхронизации явление достаточно частое.
Canon
20/02/2005 22:33
Lantel прав . Меняй электролиты, это стандартная неисправность этих аппаратов. На местах, где стоят электролиты, видны потемнения и разрушения паек. Но это только часть электролитов(шт. восемь), кот. следует менять. 1 uF на 50 вольт и 4.7 uF. Далее , воспоьзуйся прибором, если есть. Если нет, то ещё электролит 470 на 6.3 в в правом заднем(если см. спереди) углу платы. И ещё несколько электролитов на те же 1 и 4.7 uF, где не почернела плата. И будет тебе счастье. улыбка
Да, а прижимной ролик нужно посмотреть.
ALES
20/02/2005 22:37
Хитачи видики старше 7ми лет в ремонт уже не принимаем. Не помогает поголовная замена литов в 6 случаях из 10! Электролит въедается в плату и видик после получаса работы начинает терять синхру с головки. Для прикола расковырял в одном плату в "проблемной" зоне, ткнул щупы, направил фен и... 1.8-5мОм. Г. видики эти полное! Пробовал нейтрализатором, подбирал соотношение - хренвам! Бывает вроде литы поменял, плату промыл, и кажется всё гут, а видик месяца через 2-3 опять ворочается с этим же дефектом. недовольство, огорчение
Rottor
20/02/2005 23:04
ALES /By Brest/,
Трихлорэтилен - промывает, нейтрализует...
Jovanik1
21/02/2005 15:55
Головку синхронизации меняли ноль эмоций, а вот электролиты еще нет. Буим попоробовать!
ALES
21/02/2005 22:25
Rottor писал:
оп-па! Rottor, можно поподробнее, где такое применяется? Беда с видеокамерами, в них такая же беда.
Rottor
21/02/2005 22:42
ALES /By Brest/,
Применение с весьма успешными результатами, рекомендую давно
http://monitor.espec.ws/section11/topic939.html
ALES
21/02/2005 23:06
Ok, спасибо. Зерно истины действительно есть. Вяляётся несколько безнадёг, попробую, терять им уже всё равно нечего.
Freddy
21/02/2005 23:13
Ладно еще видиокамеры мыть. Но видаки мыть ну его нафиг. Доктор сказал в морг значит в морг. подшучивать, дразнить
ALES
22/02/2005 00:52
Тренироваться нужно на кошках!. голливудская улыбка
Jovanik1
24/02/2005 10:04
Всем спасибо! Сам был дурак, не обратил внимание что все кондеры номиналом 47*16 были как в масле, покрыты толстым слоем электролита. Это было даже покруче шоу с нашими армянскими кондерами, те дохнут незаметно, а здесь..... эх чудо враженской техгнологии шок А ваабсче теперь буим знать что и импортные кондеры дохнут просто от времени а не только от перегрева и экстремальных режимов эксплуатации.
улыбка
Димик
24/02/2005 12:02
Кстати для Hitachi это почти стандартный дефект, сам встречал раз пять.
Freddy
25/02/2005 08:33
Что то чем больше я сталкиваюсь с техникой от Хитачи, тем больше она мне не нравится. А раньше мне казалось что фирма серьезная. Или это к нам они барахло шлют.
maxi1949
03/03/2005 13:05
Freddy писал:
Freddy, техника хороша: комбайны, краны, трактора и кинескопы на мониторы! такова статистика,всё остальное ширпотреб.
