DVD BBK 917S в блоке питания, в микросхеме ZA3020 дыра | |
| мив 23/02/2005 15:12 |
DVD BBK 917S в блоке питания в микросхеме ZA3020 дыра.
В место неё поставил крен на 5 вольт. Всё работает отлично, но вот кренка греется ужасно даже на радиаторе. Ток потребления (после крен) 0,8А. Что же так кушает? |
| ks-rus 23/02/2005 17:33 |
мив, там кренка и близко не пойдет . Эта микра выдает 3,3 вольта . А ты засадил все процы на 5 вольт , поэтому все греется . Упалишь нахрен все . ![]() |
| мив 23/02/2005 18:42 |
У меня греется только кренка, всё остальное холодное. Спасибо за ссылку, с палить ещё не успел. Что нибудь можно придумать в место ZA3020 на пример собрать стабилизатор на транзисторе. |
| ks-rus 23/02/2005 18:47 |
мив, незнаю . Там что-то типа мини импульсника с обратной связью . Попробуй крен на 3,3 вольта или LM317 поставить . |
| alekarp 10/03/2005 16:36 |
Микросхема 3020 - DC-DC регулятор. Представляет собой импульсный преобразователь, наподобие применяющихся в видео-
камерах. Только этот - одноканальный. С помощью делителя, под- ключенного на выходе схемы, задается через вывод 5 (FB) необхо- димое напряжение, с помощью которого устанавливается напряжение, оно может быть любое, не обязательно 3,3 В. Распиновка выводов: 1- коррекция С= 104 на питание, 2- входное напряжение (питание) Vin, 3- выходное напряжение Vsw, 4- общий GND, 5- вход от делителя FB, 6- выход компаратора, подключается на общий через RC,3,3к, 103. 7- вход EN, свободный, 8- вход SYNC, свободный. |
| SD12 09/03/2006 09:46 |
http://www.vitexic.com/data/ZA3020.pdf |
