Прoпадают две Тошибы...V-632EF(опции) и V-840EG (барабан) | |
| master cz 07/03/2005 01:59 |
Коллеги ! Давно лежат почти новые Тошибы...
1. У V-632EF видимо слетела прошивка, нет изображения. не реагирует на некоторые кнопки на панели , при нажатии сервисной кнопки SW701 ничего не происходит... Память L51DC какоц 24Сxx соответствует? 2. V-840EG проще- подскажите тип видеобарабана для заказа , сломана головка SP. |
| scooters 09/03/2005 19:26 |
master cz, Toshiba V-632EF 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 25, 29, 33, 36, 38, 40, 45, 49, 51, 52, 60, 61, 62, 63, 72 |
| master cz 10/03/2005 00:34 |
Вот спасибо Scooters! Осталось за малым - попасть в сервис... |
| scooters 13/03/2005 14:38 |
master cz, Под передней панелью есть скрытая кнопка TEST нажать её и после на пульте MENY и установить опции. |
| master cz 13/03/2005 21:09 |
В этом главная проблема ... Не реагирует на кнопки , сервисное меню не появляется... Заменить на чистую память? |
| scooters 16/03/2005 17:50 |
master cz, Если модель со светодиодами при нажатии на кнопку TEST они все загораются в этот момент нужно нажать на пульте MENU 5сек, если с дисплеем, то при нажатии на дисплее высветится TEST и также на пульте нажать MENU 5 сек потом опции. В некоторых моделях нужно замкнуть перемычки вместо кнопки. |
| master cz 20/03/2005 17:58 |
Пробовал , не получается ... Ничего не происходит. Если кассета внутри то при нажатии кнопки ТЕСТ выезжает. |
| ALES 20/03/2005 22:49 |
В Гнусмасах и всем, что на их базе собрано, в случае улёта содержимого EEPROM, кнопка TEST не действует, а её функции выполняет кнопка REC. Очень удобно - даже крышку снимать не нужно. ![]() |
| master cz 23/03/2005 00:05 |
Попробовал. Всё равно не работает ... Тоска... |
