LG L317 (HA118725F) | |||
| VitPog 10/03/2005 20:10 |
Как часто мрут HA118725F ? Я понимаю звука нет-стандартный дефект, а тут ни звука ни картинки ...
Помогите пдф-кой на нее, чтобы уже точно убедиться,плиз. |
| KVI 11/03/2005 00:01 |
И видео тоже
Причем на одном и томже аппарате - сначала заменил одну - не было видео (точнее картинка как при очень грязной голове) Потом через несколько месяцев на том же аппарате нет звука. И опять же она родимая 118725 ![]() |
| PAVELG 11/03/2005 00:24 |
Ребята,где её (HA118725) берёте,в Киеве на рынке её нет даже под заказ.Тоже стоит LG без звука. |
| zverev 11/03/2005 20:56 |
Попробуй повесь дополнительный резистор 1-5 ком с 5 вольт на звуковой выход микрухи , уже делал и не раз и работает , аппарат пока не возвращался , резисторы надо подбирать ,удачи |
| dema2 11/03/2005 22:52 |
Иногда проходило. Интересно, а по выходу видео никто не пробовал? AV с выхода микры идет напрямую к разьему, нагрузка там нежелательна, потому и сыпятся наверно И даташита на нее нет ![]() |
