DVD Yamaha model S540 Примерно через 1 час работы | |
| боб 12/03/2005 13:39 |
перестает читать диски.На дисплее надпись LOAD,диск вращается
Похоже что-то перегревается.До какой температуры должна греться МС мт1379ве.В моем аппарате невозможно держать палец.Попробовал на теплопроводящую пасту приклеить радиатор .Не помогло |
| Rottor 12/03/2005 14:06 |
боб,
http://monitor.espec.ws/section11/topic46292.html |
| боб 12/03/2005 15:02 |
В том-то и дело что греется не дрейвер ,а "мозги" |
| Rottor 12/03/2005 16:11 |
боб,
Так тему можно растянуть до нового года... Ты наверное думаешь что у всех на столе открытый "DVD Yamaha model S540"... ? Измеряют температуру обычно термометром, варианты измерения "пальцем" "на глаз" не информативны... Может у тебя нежные пальцы пианиста...? Ты ждешь разрешения на установку радиатора? Займись ремонтом - охлади МС спреем, или феном (холодный воздух), а то что получится будет результатом для принятия решения или общения в форуме. |
| Rottor 13/03/2005 14:58 |
Замерил температуру некоторых "мозгов" в рабочих аппаратах в частности с микросхемой МТ1389...
Измерение проводилось на поверхности микросхемы, контакт датчика с микросхемой - через проводящую пасту, крышка корпуса открыта - 59* - 67* по тов. Цельсию, после 15 - 30 минут работы. Мои заскорузлые пальцы то же не выдерживают температуру. |
