Samsung HT-KD800. Не светится дисплей. | |
| A-SERVICE 12/03/2005 15:59 |
Поступил в предпродажный ремонт домашний кинотеатр Samsung HT-KD800 с дефектом "не светится дисплей". На плате блока питания на разьеме CN-6 (9pin) по мануалу на 8 и 9 ножках должно быть по +5 вольт а по факту на 8 : -30 вольт,
на 9 : -25 вольт. С этого разьема питание идет на фронтальную плату с дисплеем и чипом который работает с ним в паре FIC-1 S5G5128A. Грешим на этот чип - но возможно дело не в нем, а в дефекте платы питания. Судя по звонкам из магазинов это очень распространенный дефект после 2-3 дней после начала пользования. Кто даст совет? |
| Ast 12/03/2005 18:36 |
Менял драйвер дисплея в совсем свеженьком аппарате. |
| Rottor 12/03/2005 20:07 |
Обмен по шинам просматривается осциллографом, ток потребления (для сравнения) можно проверить на разьеме.
Или -отмыть трихлорэтиленом, пропаять, прогреть монтаж газовой горелкой, в том числе и кнопки управления с морды. |
| scooters 13/03/2005 03:20 |
A-SERVICE, FIC1 1003-001708 IC-VFD;S5G5128A меняй |
| A-SERVICE 17/04/2005 14:38 |
Поменял FIC-1 - все работает. Удачи. |
