Кто чем читает и проливает флэши в DVD на разных чипах ??? | |||
ks-rus 18/03/2005 20:45 |
Вот столкнулся с такой проблемой . И хочу спросить .
Кто чем читает и проливает флэши в DVD на разных чипах ??? Программатор для флэшей делать или покупать дорого , а специальные диски с програмным обеспечением для DVD не у всех есть . Поэтому единственным способ прочитать или прошить флэш остается спец разъем TX RX . На BBK с чипом MT1389 шью и читаю MTK Tool v1.29 Пробовал подключить к LG DK479B на чипе ALI M3355 ничего не выходит . Может чего не так делаю . Еще есть ROLSEN RDV-700 на чипе ESS Vibrato II ES6628F тоже вопрос по нему . КАК ??? У кого есть какая инфа прошу поделится здесь . Возможно эта тема будет потом здесь прилеплена для всеобщего обозрения . |
Andron 18/03/2005 21:35 |
Кроме DVD на МТК, помоему , ничего оригинального больше нет, как шить программатором, если девайс мертвый совсем. Или с диска, если не совсем ещё. Наверняка есть и для других чипов способ без программатора, например интерфейс JTAG. Но прогеры есть и не очень дорогие. К примеру Willem. Флэш очень много, какие шьет, и весьма неплохо.Стоит 45$ (всего то навсего). |
Dedushka 18/03/2005 21:47 |
ks-rus, Andron, прав, только Медиатек сподобилось на такое. А вот сдругими производителями потруднее, нужно преобретать программатор.
Хорошо, если флешка диповская да на краватке, а если планарка, тогда как? |
Andron 18/03/2005 21:55 |
Dedushka, под все планарки существуеют панельки (не дешевые , правда). А соответсвенно есть и переходники под программатор. В крайнем случае можно изготовить переходную плату с пайкой планарки, без панельки. Правда долго она не послужит. |
ks-rus 19/03/2005 00:05 |
это все понятно а как же быть с этим
LG DK479B стоит M3355 и есть разъем , значит должен чем то шиться |
Andron 19/03/2005 01:19 |
ИМХО: По схемке есть разъем EJTAG , через него скорее всего есть возможность прошить Флэш.Но для этого нужен специальный софт , работающий с этим процем, и кроме того нужно ещё знать комбинацию кнопок на самом DVD для команды процу на чтение или запись. Это в инете врятли найдешь. По RS232 опять же нужен специализированный софт, который если и имеется в инете, то за семью печатями или платный. Так,что я вижу только один доступный метод - программатор.
А точно Флэш нужно шить? Может,что другое, а ты себе голову забивашь всякой ерундой, хотя если бы софт был то вещь необходимая. А то , как эти Флэшки паять, так лучше софтом(на примере МТК, очень удобная вещь, и кстати если флэшки из этой серии то вот тебе и программатор . К примеру BBK + MTK Tool. Добавлено 19-03-2005 01:53 Интересует меня вот вопрос... А АСЦ интересно доступны такие проги, к примеру хотябы для этого LG? Просто интересно , разъемы предусмотрены, а для кого? |
pioneer-s 19/03/2005 06:19 |
del |
Seva 19/03/2005 12:39 |
ks-rus, . Можноли поделиться схемой кабеля для MTK Tool. Если нет, то где её найти. Спасибо. |
Andron 19/03/2005 13:42 |
Seva зайди в раздел Энциклопедия ремонта, там Dedushka все подробно описал. Поиском найдешь быстро. |
Ast 19/03/2005 23:35 |
У многих АСЦ дела обстоят не лучше. LG, например, не распространяет средства для заливки ПО в DVD. Для старых моделей в мануалах был описан процесс чем и как заливать, но JIG не доступен для заказа сервисными центрами. А программатор, конечно универсальное решение(если поддерживается нужная flash). У меня уходит минут 10-15 на то, чтобы отпаять, прошить и запаять flash в корпусе TSOP. Хотя через кабель удобнее, конечно. |
Andron 19/03/2005 23:43 |
Понятненько |
LG-savikdvd 20/03/2005 00:22 |
Коллеги здесь что-то сказанно о software jig на DVD Рioneer http://www.wimtv.be/techniforum/viewtopic.php?t=5646&highlight=pioneer
Может кто разберется ??? Куда и что ??? |
Dedushka 20/03/2005 15:42 |
pioneer-s, не думаю, что там применена какая-то зашита. Пионер то китайский небось? Вот фото сатурновской платы. |
pioneer-s 20/03/2005 20:41 |
del |
Dedushka 20/03/2005 21:02 |
pioneer-s, так у тебя и схема есть, скинь на ящик посмотреть. Может чейта и придумаем вместе. |
ks-rus 20/03/2005 21:10 |
Andron, раз разъемы есть значит и софт должен быть . Наврядли в АСЦ будут париться выпаивать запаивать флэш . Там итак работы хватает . К примеру был в одном АСЦ там меняют эти платы целиком при малейшем подозрении на что-либо . Показывали эти платы мне . Ящиками стоят . Говорят все типа неисправны . Хотя уверен что 99 процентов можно легко поднять по софту .
А флэш точно шить надо . Проблема вот в чем . При чтении MP3 звук сначала идет нормально буквально пару секунд , а потом начинает идти как бы с искажениями хрипит . Ну будто бы переполняется буфер или неправильно раскодирует поток . Причем только на дисах с высокой степенью сжатия потока или как там это правильно называется. Dedushka, дык ведь такие же платы и в РОЛСЕНах и в ББК стоят . Спокойно МТК тулом шьются. Seva, вот схема шнура |
Тимур. 26/04/2005 16:00 |
На счет Pioneer. При попытке считывания идет обращение к диску, видимо для чтения требуется какой-то ключ или что-то подобное. А вообще-то стоит задача по мультизонированию DV-470. По ссылкам смотрел - пока безрезультатно. |
Генчик 27/04/2005 09:37 |
Тимур., давным давно не безрезультатно, просто делается при помощи PDA http://www.videohelp.com./dvdhacks.php?select=Pioneer+DV-470 |
Тимур. 27/04/2005 16:27 |
Генчик, благодарю за верно указанную дорогу. |
master-tv 28/12/2006 18:52 |
ищу схему на программатор для rolsen rdv700b-710.и программу. |
makar.i 28/12/2006 19:21 |
master-tv, а по интернету СЛАБО самому поискать? |
Tatarin 29/12/2006 12:09 |
Во первых: Схемы не в этом разделе ищут. Во вторых: Ты на дату создания хоть немного внимание обращай... |
