DVD Samsung DVD-K100.Не читает DVD | |
| A-SERVICE 04/04/2005 18:05 |
Клиент не успел купить новый плеер, как через 3 дня он у него перестал видеть диски с DVD-инфо. Но, при приемке в ремонт, оказалось, что он читает только формат VCD (на СD ). А другие форматы MPEG-4, DIVX, CD, не читает. Плеер построен на базе чипов ES6698F и ES6603SF. Проверили шлейф от оптики до SERVO платы - целая. Поменяли оптику - не помогло. Прогрели феном SERVO плату на которой стоит ES6603SF. Частично помогло - плеер стал уверенно читать все форматы записанные на CD-балки ( то есть CD, VCD, S-VCD, DIVX, MPEG-4, MP-3), но не читает DVD-диски и пишет "NO DISC". Поменяли материнскую плату - не помогло. Меняли прошивку от ЕЕПРОМа - не помогло.Поменяли SERVO плату на новую - не помогло. Осталось несколько вариантов - первый перепрошить FLASH MEMORY, поменять видеопамять, или снова заказать оптику. Кто нибудь сталкивался с такими дефектами? Судя по переписке в Инете- модель очень хлопотная оказалась. И как часто новая оптика попадается сразу бракованной? |
| BBKuser 05/04/2005 00:51 |
Одна надежда, что клиент решит (после первого ремонта и т.д), что в этом СЦ сидят -козлы (в этом он был уверен, изначально ) и отнесет в другой. Корейцы решили , что Китайцы (с китайской Чукотки) спаяют годный для впаривания в СНГо-ии аппарат. и они спаяли ( применив смекалку ) и теперь ни одна зараза не знает , почему эту гадость К100 глючит . ИМХО. Не брать в руки. Из 100% аппаратов 90% возвращаются (10% см.выше) Эта "вещь" требует серьезных научных исследований (помойка -лучший выход), а не ремонта. Серьезно рассматриваю, как последнюю возможность заставить стабильно работать агрегат - замену корпуса ![]() |
| awks 06/04/2005 09:10 |
Поменяйте шлейф от оптики до SERVO платы (плоский такой кабель). Часто бывает, что он немного уже чем нужно и его токопроводящие плоские
полоски не попадают на контакты разъема. Бывает достаточно его просто поточнее установить и жизнь налаживается. |
| BBKuser 07/04/2005 23:02 |
awks, Свежая мысль .Часто -это как? |
| A-SERVICE 11/04/2005 17:27 |
Привет всем. Пришла снова новая оптика и все заработало. Но вот что интересно, что бы заставить заработать новую материнскую плату как надо пришлось заново перепрошить и FLASH и EEPROM.
Выводы: Да действительно эти аппараты "сырые". Это сразу начинаешь понимать когда каждый раз для проверки пытаешься переднюю панель на место поставить при проверке аппарата после очередного этапа восстановления. Из моего небогатого опыта с DVD-K100 (правда тоже помучится пришлось) посоветую следующее: Первым - проверить все шлейфы на дефект нет ли разрыва. Начиная с шлейфа от оптики к маленькой плате (SERVO). Вторым - проверить эту маленькую плату на которой находится чип ES-6603, а именно ее прогреть феном с горячим воздухом со обеих сторон так что бы олово на ножках чипа ES-6603 начало плавится. Как правило в восстановлении этой платы - помогает. Оптика в этих моделях "портится" почти всегда из за неисправности чипа ES-6603 или непропаев на этой мини плате (SERVO). Если оптика сдохла то ее обязательно надо заказывать вместе с SERVO платой или самим чипом ES-6603. Если конечно непоможет прогрев этой платы (SERVO) горячим воздухом. Далее. Если и это не поможет, то совет такой отпаять с материнской платы FLASH MEMORY и заново ее прошить такой же прошивкой, и снова припаять чип на плату. Заодно отпаять и ЕЕПРОМ с платы 24с08 и тоже его перепрошить заново. И попробовать. Если это не поможет, то заново заказать материнскую плату, но перед ее установкой заново перепрошить и FLASH и EEPROM рабочими прогами. Да вот еще что, при заказе оптики надо помнить, что иногда новая оптика сразу приходит бракованная (с "убитым" одним из лазеров), а оптика для этих моделей сверчувствительная ко всяким статикам и так далее. Отпайку "предохранительной капли припоя" советую производить паяльником отключенным от сети и с заземленным жалом. Кстати на этих моделях радиатор часто приходит не прижатый к чипу ES-6698F. Не знаю почему, они там его поставили. Эти чипы прекрасно работают в плеерах других производителей без радиатора и в таких же СЛИМ корпусах - единственное отличие, что в альтернативных моделях в днище высверлены отверстия для охлаждения естественным воздухом. Все. Удачи всем. |
| BBKuser 11/04/2005 23:49 |
ИМХО. Из моего небогатого опыта с DVD-K100 (правда тоже помучится пришлось) посоветую следующее:
1.Пропаиваем ESS-6698F. 2.Меняем оптику.(п1 и 2 можно менять местами, кому как удобно) 3. Плата СЕРВО. Паяем разъем на плате от оптики.(внимательно смотрим на все, что рядом). 4. Флэш и еепром 5. Шлейфы (ни разу не менял )
6. См. мой пост выше Эта "вещь" требует серьезных научных исследований (помойка -лучший выход), а не ремонта.
На первых двух пунктах в 90% получаем положительный(быстрый ) результат без гарантии, что эта не вернется ![]() |
| bonifaciy 18/06/2005 10:03 |
народ я всё удивляюсь что никто не меняет SDRAM очень часто проблема именно в ней,а есчо нехорошее качество платы, у меня MAX-KJ 630 ровно через месяц дохнет память перепробывал и от LG и новые от SAMSUNG результат тоже жду новую плату. |
| КУПЕЧЕСТВО 21/06/2005 09:25 |
Проблема пацаны в платах,обрываются пистоны бывает , что сопротивление показывают до 100 ом,очень трудно искать, потому что они восстанавливаются, когда остывают или после нагрева. Я с этими аппаратами уже затрахался. |
| may 21/06/2005 21:02 |
Полностью согласен с КУПЕЧЕСТВО -пистоны это болячка! |
