DVD Toshiba SD-222EE
Godan
08/04/2005 10:40
Не видит никакие диски, пишет: Disk Error. По словам чела Стояли два DVD друг на дружке, во время работы оба перестали функционировать. Через пару дней один раскачался и функционирует, ну а этот принимает диск, раскручивает, глаз бегает, ищет(луч есть). Затем под конец слышны щелчки(глаз прыгает) аппарат на секунд 5-10 замолкает и затем всё повторяется ещё 1-2 раза и на передней панели бежит надпись: DISK ERROR. И так каждый раз после перезагрузки СД. Подскажите пож-ста где копать.
Godan
10/04/2005 13:28
Да, видимо никто с этой проблемой не связывался, или как здесь многих жаба давит: http://monitor.espec.ws/section4/topic50165.html
Мир держится только на таких как Freddy и многих многих других
A-SERVICE
17/04/2005 14:13
Оптика состоит из двух лазеров. Чаше всего выходит из строя тот лазер который для чтения DVD, очень редко наоборот выходит тот лазер который читает CD. Далее. Еще более редко из строя выходит вся оптика сразу. Только что сделал ремонт для плеера САМСУНГ с дефектом не читает ни какие диски. При этом визуально лазер(ы) "светились" . Оптику поменял и сразу все заработало. Поэтому начинать надо с замены оптики. В месяц приносят в ремонт около 30-40 аппаратов плееры, музкальные центры с DVD и комби с видаком.
80-95 процентов ремонтов замена оптики.
Godan
18/04/2005 11:17
A-SERVICE, Очень признателен, Будем менять оптику.Огромное тебе Спасибо!
