Panasonic NV-SD205 проблемы с механикой | |||
| vlad_ru 22/04/2005 09:17 |
Попал ко мне с заклиневшей механикой.После переборки механики при включении дергается шахта пытаясь загрузится и засвечивается ошибка F06.Если во время включения всунуть кассету - кассета заправляется, растягивается лента, лента складывается и кассета выгружается. Высвечивается ошибка F04. Если руками крутить прграммную шестерню, то механика работает нормально. Есть большое подозрение, что прогаммный переключатель стоит не в том положениии, хотя метки совпадают.
Вопрос: 1. Что может быть? 2. В каком положении должен находиться программный переключатель? |
| Мираж 22/04/2005 11:52 |
http://kazus.ru/modules.php?name=Catalog&sh=10443
F04 Mechanism lock during tape unloading. 1. Check the loading-motor driveї circuit. 2. Check the mechanism phase alignment. F05 Cassette tape is not wound up during tape unloading in Eject mode. 1. Check the capstan-motor drive circuit. 2. Check the Supply/Take-up reel pulse. http://monitor.espec.ws/section11/topic8663.html Добавлено Апрель 22 2005, 12:57 http://cxem.net/remont/remont2-1.php |
| PAVELG 26/04/2005 00:13 |
Нужно правильно выставить метку на програмных контактах.В режиме Eject стрелка на прогр.контактах должна указевать на небольшое отверстие на програмной шестерне.И посмотреть втулку на моторе.Столько раз это уже всё обсуждалось.
| vlad_ru 26/04/2005 09:49 |
Все сделал .Всем спасибо.Тема закрыта. |
| Мираж 26/04/2005 10:28 |
vlad_ru, Так и не отписался,что было-то,программник сбился?? |
| vlad_ru 28/04/2005 17:48 |
Был полный клин,даже не скажу что именно заклинело.Разобрал полностью нижнюю часть ЛПМ.При сборке неправильно поставил:
1.програмную шестерню(нужно ставить меткой вправо (см.ссылки на рисунки выше),а не вверх как на рисунке) 2.програмный переключатель -нужно ставить см.ссылки на рисунки там где указана метка на расстоянии 4 мм. После этого все заработало. |
| Мираж 28/04/2005 18:05 |
vlad_ru, ![]() |
| Генчик 28/04/2005 23:07 |
vlad_ru, все метки совпадают при загруженной кассете, но не заправленных стойках. |
| vlad_ru 29/04/2005 09:27 |
Практически проще собрать ЛПМ при незагруженной кассете.Я собрал его без рисунков(документации) по интуиции, проблемой оказалось правильно поставить програмный програмный переключатель поэтому стал спрашивать в конференции.
А
КАК ПРАКТИЧЕСКИ ЭТО СДЕЛАТЬ??? |
| Генчик 29/04/2005 15:44 |
vlad_ru, руками прокрутить мотор загрузки до опускания кассетного контейнера вниз. Не забудь при этом о защёлках на контейнере, они упираются в пазы не только в начальном положении, но и по пути, для облегчения можно использовать кассету. Я использую пустую, без ленты, очень удобно проверять вновь поступивший аппарат, если опасаешься, что может ленту зажевать. Только надо заклеить чем-то непрозрачным отверстия для датчиков начала и конца ленты. Есть мануал на этот механизм, 2,77 Мб, куда скинуть? |
| vlad_ru 29/04/2005 16:26 |
Огромное спасибо ! Я уже все сделал . Тема закрыта. |
| Генчик 29/04/2005 16:39 |
vlad_ru, как хочешь. |
| Nikos 04/05/2005 09:45 |
Генчик, я бы неотказался от мануала. |
| -=VIRGIN=- 28/07/2009 19:27 |
А кто-нибудь может подсказать, где можно заказать запчасти для механики этого аппарата? |
