в/м AKAI VS-X700: ERROR-2
DIVER
22/04/2005 13:31
Застряла кассета и хозяин выдрал её из видика.В начале после включения через секунд 5 видик сразу выдавал ошибку,я поставил всё по местам.Сейчас включается и выключается без проблем,кассета принимается,БВГ крутится,но ведущий движок делает рывок и всё,после этого загорается ошибка.Кассету можно вытащить лишь нажав резет и потом выброс.Такая вот беда.Сам мотор работает.Я двигал по кругу на один зуб програмную шестерню каждый раз проверяя результат.В некоторых позициях мотор вращался.В чём может быть проблемма?
Freddy
22/04/2005 15:32
Какой нафиг двигал покругу шестерню. Шестерня должна стоять в одном и только положении. А проблема я думаю все таки в неправильно выставленной механике. Перепроверь еще раз все.
BELEAVER
06/08/2005 23:41
I TRY TO FIX VS-X700 WITH SAME SHIT.CUSTOMER COMPLAIN:ERROR2 TOGETHER WITH LOADING.I CLEANED AND LUBREKATE MODE SWITCH, AND REPLACED CAPACITORS IN PSU. NOW ERROR2 JUST WHEN I REJECT THE CASSETTE, PLAY AND RUN WORK O/K/
