Shivaki SVR8000DK кассета со стенбая выходит и горит пауза. | |
| 00X00 07/05/2005 20:25 |
Пришел с застрявшей кассетой. Со стенбая не выходил. Кассету извлек мех-ку поставил всю на "место". Попытался почистить программник, а он не разборный. Залил в него спирту и просушил. Эффект следующий: со стенбая выходит и горит пауза. Посоветуйте.... |
| artyom 13/05/2005 10:42 |
проверь свето диод заменой (инфрокрасный),или уменьши сопротивление в его цепи,механику выстовил правельно?(бывает что если собьётся на пару зубцов вм встаёт на ошибку) выстовлял по мануалу?
если пришёл с застрявшей касетой то механика была збита? или он просто умер? |
| 00X00 13/05/2005 22:29 |
касету выдрали просто жуть как со слов хозяина, хотя лифт находился в загрузке! Правда есть вопрос: как вытащили касету. Мех-ка выставил по меткам, мануал нет, если у Вас есть буду признателен, а диод я подброшу непременно спасибо за совет. Вот только на табло горит пауза - вот что меня смущает, такое ощущение что програмник грязный, разобрать его не могу - он неразборный, залил я его спиртом, просушил. А все одно пауза горит. |
