в/п "DAEWOO" DV-S123WN -нет изображения | |
| Riter 13/05/2005 17:33 |
Дефект заключается в следующем. Звук есть изображения нет, чистое тёмное поле.При ускоренном просмотре появляются "ШУМЫ",БВГ чистил. Цепь от видеопроцессора LA71578 до разъёма SCART проверил. Поменял микросхему памяти 24СО4 изображение появилось. После сборки аппарата и проверки всё повторилось.Микротрещин нет.Нужна помощь! |
