DVD ITT IT4400 не выкидывает салазки. | |
| jumper 21/05/2005 20:52 |
Если принудительно извлечь каретку, то при нажатии кнопки "open-close" каретка въезжает. Если из исходного состояния нажать "open"- то индикация сигнализирует о выбросе, а питание на двигатель не подаётся. Греются два транзистора разных проводимостей Q4, Q6 в плече коммутации управлением движка загрузки. Транзисторы проверил- все ОК. Положение механического датчика в порядке. Аппарат предварительно из Израиля. ![]() |
| artyom 23/05/2005 12:33 |
сначало проверь подходит ли сигнал управления на драйвер двигателя,если да то как у тебя включён двигатель на обший провод(двуполярное питание) или мостовая схемма(однополярное питание),если с однополярным питанием то проверь отнасительно обшего провода (минуса) напряжение на выходах драйвера должно быть 0 вольт в состоянии покоя,если есть какое нибудь напряжение то у тебя вылетело одно плечо,(поэтому крутит только одном направлении) проверяй транзисторы драйвера
если драйвер весь собран на транзисторах и неможеш найти причину поломки драйвера (или лень) переделай на мс ВА6209 или ВА6218 будет даже лучше работать . напиши что получилось |
| jumper 24/05/2005 22:21 |
Причина вся кроется в переменном контакте в плате: прижмёшь- работает, отпустишь- греется одна стойка моста (там однополярное +5В). Схемы нет и тяжко следить по дорожкам с двухсторонним монтажём. ![]() |
