Видеоплейер LG L428 нет перемещения касеты
кар
24/05/2005 18:10
Здравствуйте все! Принесли на ремонт видеоплейер LG L428. Видик кассету загружает, а дальше при нажатии любых кнопок Play/Rew— на дисплее загорается сообщение SAFE. но лента стоит на месте,ведущий вал не крутится ,выброс работает.касета выбрасывается. при этом движении вед.есть. После первого включения и начала загрузки на дисплее выскакивает сообщение –H1.Не знаю .что это означает.Кто может помочь .С уважением.Юрий.
Jeny
25/05/2005 08:15
Может у него включен режим блокировки. Нажми на пульте кнопку C.LOCK.
Dim Arz
28/05/2005 19:58
кар, Вероятно включен замок от детей, разблокировать можно при помощи пользовательского ПДУ, в соответствующем разделе меню.
кар
29/05/2005 08:08
Всем спасибо за советы. Хозяин принес видик без пульта и ничего не обьяснил. Видик на замке. С пульта все работает. Видик приносили по другому поводу,я ее устранил. А что не работет с панели хозяина видика устраивает.Поэтому видик отдал. С уважением.Юрий
