SAMSUNG-SVR11G... высока скорость вращения видеоголовки | |||
| PETR42 28/05/2005 22:54 |
SAMSUNG SVR-11G . высокая скорость вращения видеоголовки, все функции управления работают, кроме EJECT. напряжения на БП в норме, питание проца в норме. подозрение на проц. но может быть еще еще в чем причина... проц. SEC 88C8016-14. |
| PETR42 29/05/2005 18:24 |
может кто подкинет схемку на данный аппарат или даташит на м/с KS88C8016.
________________________________- Сообщение администрации: Запрос по поиску схем и даташитов осуществляется в соответствующем разделе форума http://monitor.espec.ws/section9/ |
| Rottor 31/05/2005 19:37 |
Так не бывает, отбил телеграмму и ждешь решения... А как же функция САР БВГ ? Ее тракт исследован? |
| PETR42 31/05/2005 22:29 |
поменял проц. и все заработало. проблема решена... |
