SONY DVP-NS575P мультизонирование
levsha
09/06/2005 18:05
Нуждаюсь в информации по мультизонированию (прибыл со Штатов)
или в ссылке на инфу.
Taiga
27/06/2005 10:26
levsha, как успехи ?
levsha
27/06/2005 20:21
никак. На каких-то польских ссылках был, все говорят попробуй вот так- а другие пишут, что не
помогает. Хотя ремонт пока виртуальный - модель сказали, а аппарат не поднесли.
Добавлено 27/06/2005 19:31
<sonyhelp@selen.org> там вроде бы что-то есть
Taiga
30/06/2005 12:00
спасибо.
A-SERVICE
08/07/2005 10:39
levsha Эта модель делается перелопачиванием заводского ПО в FLASH MEMORY и EEPROM, но если профессиональной подготовки нет, то самому написать новое ПО не получится. Остается только один выход найти в Интернете DIY-набор состоящий из PIC-контроллера и новой FLASH c новым ПО.
Новое ПО внутри FLASH самом по себе не работоспособно без PIC-контроллера, а PIC-контроллер защищен паролем от несанкицонированного клонирования авторского решения. Поэтому DIY-набор это комплект для модификации одного плеера данной модели. DIY-набор стоит не менее 50 долларов. И как правило в СНГ после кризиса доллара в августе 1998 года, выгодно стало его покупать только самому владельцу плеера, который должен обладать минимальными навыками пайки и сумевшему разобраться в инструкции прилагаемой к DIY-набору.
В начале продаж в США эта модель стоила 79 долларов. В настоящий момент модель DVP-NS575P является морально устаревшей и ее реальная цена на распродажах за рубежом может колебаться от 40 до 50 долларов. После модификации плеера, если владелец сам его осилит, в конечном счете стоимость модифированного плеера обойдется клиенту от 90 до 100 долларов. Если делать через мастера, то еще будет удорожание на стоимость услуги по модификации. Вывод: а вывод, такой, что у владельца остается два пути решения этой проблемы: искать специализированню мастерскую, которая сама разрабатывает новое ПО, и сама может регулировать общую цену на услугу по модификации таким образом, что придет к конценцусу с владельцем плеера, а такие мастерские во многих странах раз-два и обчелся, или что скорее всего произойдет, владелец плеера такую мастерскую не найдет, тогда у него только один путь, избавится от аппарата продав его на ЗИП для ремонта (пульт, дисковод с оптикой в сборе, основная плата, плата БП, и так далее) имеют определенную ценность. И часть денег или все деньги удастся вернуть.
P.S. DIY - сокращение от английского =СДЕЛАЙ ЭТО САМ=.
levsha
13/07/2005 20:47
Все понятно, тема закрыта. Владельцу рекомендовано купить пистолет и застрелиться.
Cogur
15/07/2005 12:15
A-SERVICE писал:
А ты сам то веришь в то что говоришь всем как попугай? Я сравнивал аппараты до и после мультизонирования в памяти меняется всего несколько байт. И изменив их в другом аппарате(такой же модели) он также успешно становиться мультизонным.
A-SERVICE
16/07/2005 10:42
Cogur Прежде, чем вступать в полемику, надо было внимательно посмотреть заглавие этой темы а там написано: "SONY DVP-NS575P мультизонирование". Эта модель привезена из региона N1. И сделать ее по Вашей методике мультизонной, то есть что бы плеер смог воспроизводить DVD-диски с значком на обложке 1\2\3\4\5\6\7\8\ALL, а также с значком, например 2&3 - нельзя. Не верите, попробуйте сделать Вашей методикой эту модель. Кстати она бывает двух типов,
то есть с разным комплектом микросхем установленных на материнской плате плеера, усеченный вариант и полный вариант, и к первому и к второму варианту, повторяюсь именно для этой модели, а на коробке у нее написано, Sony DVP-NS575P r1 -Ваша методика не подойдет. Обычно когда я пишу, то пишу конкретно, и если Вы заметили, мои посты не касаются тех тем, где действительно, что то можно сделать методиками подобной Вашей. Все просьбы в форуме как правило касаются аппаратов либо привезенных из стран с системой цветности только NTSC-60 или PAL-60.
Это США,Канада,Япония,Ю.Корея,Аргентина, Гонконг
и так далее или если судить по зонам то r-1-NTSC, r-2-Japan-NTSC, r-3-NTSC и т.п.
Или же это сами по себе трудные аппараты.
А пишу, что бы ребята не мучились, взялись за работу, а сделать ее не могут. Если кому то показалось, что я советую простым людям не везти дешевые плеера из других стран, то тоже неправильно меня поняли, наоборот везти надо, только надо заранее проконсультироваться с мастером в своем городе, какие модели тот в свою очередь сможет сделать в мультизонную когда плеер будет привезен из командировки или турпоездки, например в США или Канаду, где цены сейчас на распродажах просто бросовые, да и в магазинах они не сравнимы с ценами в Европе и СНГ.
И еще совет такой, тем ребятам, кто все таки имеет желание и время, попробовать себя на поприще самостоятельного апгрейда этой модели в вариант мультизоны путем "перелопачивания ПО", совет такой не терять время и приобрести в магазине еще и дополнительно FLASH MEMORY на 4 мб в корпусе TSOP-48 (в розницу цена 20-25 долларов),а если Вам попался усеченный вариант платы, то еще и 2 микросхемы и детали обвязки около них.
Cogur
16/07/2005 11:09
A-SERVICE писал:
Cogur Обычно когда я пишу, то пишу конкретно, и если Вы заметили, мои посты не касаются тех тем, где действительно, что то можно сделать методиками подобной Вашей. А пишу, что бы ребята не мучились, взялись за работу, а сделать ее не могут..
Да я заметил что ты пишишь только там где точно знаешь, так вот DVP-S725D(в одном из предыдущих постов) совершенно точно можно сделать мультизонным через ик с компа.
p.s.: и не только его.
deny
16/07/2005 17:48
Cogur, классно! абсолютно правильно,тем более это мой пост и там написано чего я с ним достиг...
